DRINGEND: Mutter der Radnabe lässt sich nicht lösen
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Wie der Betreff schon sagt: Wie lässt sich die Mutter der Radnabe lösen. Hatte das Problem schon beim 76er GTI, damals ging dabei die Nuss kaputt. Jetzt bei einem 77er 1er GTI hab ich schon eine Verlängerung, "Rätsche" und ein Winkelteil "getötet". Die scheiss Mutter will einfach nicht aufgehen, auch mit einem 2 Meter langen Stahlrohr als Hebel :-(
Bitte Dingend um Tipps, :danke2:
Oli
scirocco_dave
Re: DRINGEND: Mutter der Radnabe lässt sich nicht lösen
Beitrag von scirocco_dave »
mein onkel hat sich dazu selber was geschweißt und mit ner 32er isses glaub ich 3/8 zoll mutter geht das dann. is so 1 1/2 meter stahl mit winkel und vierkantig geschliffen so dass die nuss draufpasst möglichst aber auch draufbleibt.
damit funzts gut.
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
Ralle
Beitrag von Ralle »
Hallo, Oli!
Mein erster Vorschlag lautet dabei immer: ordentlich mit Rostlöser einsprühen und wirken lassen.
Als nächstes: ordentliches Werkzeug! Der Knebel oder Gleitgriff sollte mindestens 3/4" oder sogar 1" Antrieb haben.
Mit einer "Ratsche" wirst Du nicht glücklich werden, weil diese solche Kräfte meistens nicht übertragen kann.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
76er GTI
@Ralle
Rostlöser hab ich natürlich eingesprüht.
Das Werkzeug ist eigentlich schon ordentlich, gehört meinem Vater, der ist Heizungsmonteur und hat die Teile schon seit Jahrzehnten, bis ich sie kaputt gemacht habe...
Was meinst Du denn mit Knebel? Was für ein Werkzeug sollte an die Nuss, so ein Winkelding? Das verbogene hatte einen Durchmesser von ca. 1,5 cm.
Oli
Philipp
Beitrag von Philipp »
versuch mal mit einem Gasbrenner NUR die Mutter zu heizen und nochmals probieren, sollte sich etwas ausdehnen!
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Vorsichtig mit einem (etwas größeren) Hammer auf die Schraube (Kopf) drauf schlagen (eventuell ne Verlängerung). Im Maschinenbau hilft das Gelegentlich eine Schraube zu lösen.
Gruß Jürgen
nukeman
Beitrag von nukeman »
mm, es gibt von Aral mein ich nen stark kriechenden rostlöser. is in so nem blechbehälter.
damit hab ich bis jetzt jede schraube losbekommen. der muss allerdings ne weile einwirken.
Scirocco GT-2, BJ '90
76er GTI
Hmmm, ja mit dem Hammer draufgehauen habe ich natürlich auch schon, irgenwie muss man ja den Frust rauslassen :-)
Da mit dem wärmen, könnte was sein, nur wie kann man nur die Mutter ohne die Nabe von der Antriebswelle wärmen? Obwohl, ist ja nur das vordere Stück, das warm wird, weiter hinten ist es ja von der Mutter verdeckt... ja das werd ich mal probieren. Danke Philipp
Ansonsten nur weitere Tipps einstellen... noch ist die Mutter nicht gelöst. Aber ein grosses :respekt: an Euch, hab schon sehr fleissig geholfen :danke:
Oli
Philipp
@Oli:
einfach mit der Flamme aussenrum die Mutter heizen und nicht in der Mitte drauf, nicht zu lange sonst wird die Welle zu heiss und dann gibts den Effekt natüerlich nicht.
In Kombination mit speziellem Oel und "gefühlvollen" Hammerschlägen (danke Jürgen!) sollte das nochmals einen Versuch wert sein.
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
ob dabei Rostlöser viel bringt? Glaube die Mutter ist an ihrer planen Anlagefläche "kaltverschweist". Stauchen der Mutter durch Hammerschläge können helfen.
Ich mache sowas immer zu dritt!
Einer Person sitzt im Fahrzeug und tritt die Bremse,
die andere Person drückt die Nuss und den Knebel auf die Mutter,
und der Dritte im Bunde versucht die Mutter durch drehen/drücken an der 1,5m langen Verlängerung zu lösen.
Viel Spß und Glück!
Grüße,
Jürgen
