Vordere Bremsen 1er und 2er kompartibel
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Ist meine Annahme richtig, dass die kompletten Bremsen vom 2er GTI auch auf den 1er GTI passen? Inkl. Antriebswellen etc.
Die 16V Bremsanlage passt natürlich nicht, soviel weiss ich, auch, dass dann die 13 Zoll Felgen nicht mehr passen...
Schon mal :danke2: hoffe, dass ihr mir auch schnell weiterhelfen könnt.
Oli
GTX
Re: Vordere Bremsen 1er und 2er kompartibel
Beitrag von GTX »
Es gibt glaube ich Unterschiede bei den Bremsanlagen, du kannst sie zwar untereinander tauschen aber die alten versionen sind etwas "kompakter". Letztens war irgendein Beitrag wo ein Foto drin war.
Meinst du mit "komplett mit Antriebswelle" auch den kompletten Achsschenkel?
76er GTI
Ja schon komplett, jedoch ohne die Antriebswelle....
Oli
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Also du kannst sowohl die Bremsen alleine als auch die Kompletten Achsen untereinander tauschen.
Gruß Daniel
76er GTI
:danke2: Daniel, genau das wollte ich hören :-)
Oli
DerBruzzler
Bei den Bremsen mußt du halt nur den kompletten Träger mittauschen und nicht nur die Sättel. Hab bei meinem letzten 1er auch Bremsen vom 2er dringehabt. Die gehen auch wesentlich besser wie die alten Schwimmrahmenbremsen vom 1er!
Gruß Daniel
Beitrag bearbeitet (12.02.05 23:51)
Ölhobel
Beitrag von Ölhobel »
die flansche der antriebswellen haben unterschiedliche durchmesser.
Aufpassen!
