Bremsbeläge wollen nicht raus, beim 1er
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Kann die Bremsbeläge bei der ATE-Scheibenbremse (vorn) nicht rausziehen. Die Beläge sitzen relativ fest an den Bremsscheiben und lassen sich auch nicht lösen. Die Bremsscheiben sind natürlich schon etwas eingelaufen und dadurch hats oben und unten jeweils noch einen Rand.
Sollte man diesen Rand mit der Flex killen oder weiss jemand einen Ausweg.
Sag schon mal :danke2: für Tipps (hab schon mehrere Stunden probiert)
Oli
schnipke53b
Re: Bremsbeläge wollen nicht raus, beim 1er
Beitrag von schnipke53b »
a heu,
willst du die bremssteine und scheiben erneuer,
wenn ja dann mit schraubenziehr die bremssteine raus hebeln ,die bremsscheibe mit dem hammer bearbeiten.
Versuche mit dem hammer da rauf zuhauen
wo das rad an liegt ,damit sich die bremsscheibe setzt.
76er GTI
Hat niemand eine sanftere Methode umd das ganze zu lösen, ohne dass die Bremsbeläge nachher im Jenseits sind???
Oli
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Versuch doch mal die kompletten Sättel abzuschrauben und die dann runterzuhebeln!
Gruß Daniel
GTX
Beitrag von GTX »
Wieso willst du die denn nochmal benutzen wenn die schon eingelaufen sind? ein satz kostet doch nicht viel mehr wie nen 15er oder?
76er GTI
Naja, meine Ausgaben haben das Budget schon lange überschritten. Klar, bei den Bremsen sollte man als letztes sparen... die Belege sind jedoch noch fast neu, die Scheiben zwar schon recht eingelaufen, aber trotzdem noch nicht im Stadion, dass eine Erneuerung angesagt wäre....
Probiert hab ich schon zuviel, jetzt (bzw. morgen, wenn's hoffentlich nicht mehr regnet) schau ich mir mal die Bremsen von einem Schlacht-1er-Rocco an, vielleich sind ja die noch Top...
Hätte die Bremsen ja nicht ausgebaut, wenn nicht überall Sand vom Sandstrahlen drin wär... :kopfhaue:
Oli
76er GTI
Rand auf den Bremsscheiben abflexen, und es geht raus wie Butter, ha, doch selber drauf gekommen :hihi:
Oli
