Mooin!
Ich habe nochmal zum Thema Getriebeübersetzungen die Suche bemüht und das WikI gecheckt. Ich bin ja aber doof und habe deshalb noch ´ne Fraaaage:
Die einzelnen Gang-Übersetzungen sind mit klar: je höher der Wert, desto kürzer.
Aber was mache ich mit dem Wert vom Achsantrieb?
Wie verhält sich das wenn ich einen langen Gang, aber eine kürzere Achse habe??
Ich habe jetzt mal das 2y mit Achse 3,667 und das FM mit Achse 3,895 verglichen! Die sind absolut gleich von den Gängen, aber das FM müßte ja im Gesamten kürzer sein, oder?????????
Nochmal Getriebübersetzungen
Re: Nochmal Getriebübersetzungen
Du mußt, um einen praktischen Wert zu erhalten, zu jedem Gang noch die Achsübersetzung dazurechnen.
Also 1. Gang 1:3,5 und Antrieb 1:3,5 ergibt 1:12,25 zwischen Achse und Motor.
Bei deinen beiden ist das FM das kürzere, sprich bessere Beschleunigung aber höheres Drehzalniveau.
m
m
Ich hab nämlich rausgefunden, wo es ein FM zu kaufen gibt.... *muhahaha*
