Vorförderpumpe Sc vs G2
Gibt es eigendlich einen Unterschied zwischen der Forförderpumpe vom Rocco und der vom Golf 2?
Die Liefermenge müsste auf jeden Fall gleich sein, aber wie siehts mit den Massen aus? Die Pumpe die ich jetzt im Golf hab ist unten Federnd gelagert, sodas sie sich der Tankhöhe anpasst.
Ist die vom Rocco genauso? Durchmesser oben?
Meine macht nämlich komische Geräusche. Wenn ich im Stand den Motor laufen lasse, wird die mal laut mal leise ....
Wenns die gleiche Pumpe ist hoffe ich doch mal das mir jemand eine verkaufen könnte.
[img:1j2wvofw]http://img147.imageshack.us/img147/5872/avaneuxn6.jpg[/img:1j2wvofw]
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
Albert Einstein (1879-1955), dt.-amerik. Physiker (Relativitätstheorie), 1921 No
- Folterknecht
Re: Vorförderpumpe Sc vs G2
golf2 scirocco2 sehen zwar anders aus sidn aber die lgeichen funzt auch hatte mal ne zeit lang eine ausm golf drinne
die sciroccopumpe ist auf eine höhe fest eingestellt , also nicht federnd gelagerd
- Folterknecht
was ?? federnd gelagert ??? was soll das sein ? die pumpen sind bei golf und scirocco zwei zylindrische teile mit nem siebfilter unten dran und oben dem schlacuhanschluss und dem stromstecker .... und innen sind die bestimtm auch nciht anders gebaut .. (?) was meisnt du mit federnd gelagert ?
- GTX
schau mal hier folti:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 98336&rd=1
Und wenn du nicht weißt wie was aussieht, kannst du auch nichts drüber sagen.
@crash
Ob die Pumpe an sich identisch ist, kann ich dir nicht sagen, vielleicht sind die befestigungsstellen ein bischen anders. Habe leider auch gerade keine mehr rumliegen.
@crash
- Folterknecht
ich weiß wie die vorvöderpumpe aussiehjt wie gesagt hatte ich beide schon bei mir drin golf udn scirocco ..und mis auf das etwas andere aussehen ist alles gleich !!! alles ist an der gleichen stelle usw. ... (ebay kann ich auf der arbeit nicht gugen ....)
auch die befestigugnstelle ist dei gleiche die hängt ja nur am schlauch dran mti ner schelle !
- Folterknecht
Also, die Pumpe die ich zur Zeit drin hab, kann man gegen eine Feder zusammenschieben.
- Folterknecht
hab ich noch nei gesehn ..also die die ich da aufgezeichent habe ist defibnitif ausm golf weil tankgeber udn der andere schrott da noch dranhingen als ich die gekauft hab ..... im printzip bis auf die kleinen abweichungen im aussehen haargenau das gleiche wie beim rocci
- FF81
Ehm, Folti?? Nette Zeichnung, aber ich hab 3 Rocco Pumpen in der Garage hängen und da hat keine Ähnlichkeit mit der Zeichnung???
Ich hab das Problem, egal welche Ich einbaue ich hab immer ein lautes Surren! Und das Kommt def. vom Tank! Einer ne Idee???
Gruß Frank
