Hast du einen Fühler in deinem Kühlwasserbehälter? Der zeigt an, wenn nicht genug flüssigkeit drinnen ist. WENN genug drinnen ist, ist es vielleicht das zugehörige Relais. Das geht auch gerne mal kaputt.
Außerdem kann die LED blinken, wenn dein Auto zu heiss wird. Dies entscheided soweit ich weiß irgend ein Teil hinten auf der Leiterplatte des Tachos. Gibt also 3 Fehler. (plus einen Wackler im Kabelbaum)
Kühlsystem
- GTX
Re: Kühlsystem
Re: Kühlsystem
Sieht aus als ob der Temperaturfühler nen Schlag hat.
- 76er GTI
Re: Kühlsystem
Was mich wundert: Bei mir hat die Kontrolllampe aus 2 Gründen geblinkt:
-zuwenig Kühlflüssigkeit
-Kontaktprobleme am Stecker des Ausgleichbehälters
dabei hat die Lampe jedoch immer erst nach Abstellen und wieder Anlassen des Motors aufgehört zu blinken... o.k. das ist eigendlich klar, nur wenn etwas zuwenig Kühlflüssigkeit drin ist und es dann heiss ist, blinkts nicht mehr, aber eben erst nach Abstellen/Anlassen...
Würd einfach mal den Kontakt beim Ausgleichbehälter reinigen und etwas Kontaktfett dran machen... vielleich ist dann ja wieder gut.
Oli
Oli
