Der Grund warum dein Motor so "wenig" Leistung für 1,8l hat ist die geringe Verdichtung.
Drosselklappe und Mengenteiler soll nach verschiedenen Aussagen spürbar bis nicht messbare leistung bringen.
Ein Powerrohr bringt nichts, macht nur dein Konto leichter.
Am sinnollsten würde ich es halten, einen Gti Motor zu kaufen und mit deiner Einspritzung und den normalen Anbauteilen zu kombinieren. Ich rede hier vom DX (im Rocco) bzw EV Motor (im Golf). Den kannst du ganz einfach tauschen, ohne das man etwas von aussen sieht. (bis auf den Motorkennbuchstaben der aber meistens schon weggerostet ist. Andere neue GTI Motoren mit der Digifant passen soweit ich weiss nicht, weil du deine Einstpritzanlage nicht direkt dran bauen kannst. (weis ich jedoch auch nicht genau).
Im Teilemarkt verkauft gerade einer einen solchen Motor (glaube 100 Euro).
Tuningarbeiten am Kopf sind auch sinnvoll, jedoch recht teuer und ohne erhöhung der Verdichtung nicht sinnvoll. (Die verdichtungsreduzierung beim JH, welchen du hast, erfolt über die Kolben).
Wegen den weissen blinkern solltest du mal im Teilemarkt schauen, da sollte ein entsprechender Beitrag über eine sammelbestellung sein.
Etwas mehr Leistung
- GTX
Re: Etwas mehr Leistung
ansosnten mal die suche benutzen wurde schon bis zum zum abwinken ausdiskutiert mfg
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
- sciroccotim
"naja also mit dem Powerrohr wirst da nicht viel ausrichten können "is ja eh meist Optik" "
Richtig
hab eins drin.. is voll fürn ($"=)&%(
Richtig
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Das Problem an nem Powerrohr ist auch, das die Verbindung von Motor und Luftfilterkasten starr wird. Da der Motor aber beim Beschleunigen deutlich kippt wird das für die ganzen Halterungen und Schläuche nicht gerade pfleglich.
Chris
Chris
- MK_SCIROCCO_16V
iso propyl alkohol...
rein in den tank und ab gehts
und reinigt noch den motor
aber nicht übertreiben !
Neuer Motor?!?!*fg*
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
Franklin Jones
