Das Blinkerrelais hat die Nummer 21 und sitzt ganz rechts unten im "Sicherungskasten"...
Ich tippe aber mal eher auf nen Massefehler. Schau mal nach, ob neben dem Kasten, da wo die beiden Massepunkte sind, nicht zufällig noch irgend ein braunes Kabel baumelt... Beim Einbau der unteren Verkleidung streift man da nämlich gerne mal was ab.
Gruß Gerald
blinker geht nicht mehr
- Rocco_GTI
Re: blinker geht nicht mehr
Der Fehler kann aber auch auftreten wenn die Sicherung kaputt ist.Aber da Du das Problem ja schon mit dem Relais lösen konntest,hat sich das ja schon erledigt.
Wollte es nur nochmal als Info anmerken!
