Hallo Leute...bei meinem JH is folgendes:
in der Kaltstartphase nimmt mein Rocco kein Vollgas an, tuckert dann nur bei ca. 3000U/min rum, wenn ich aufm Vollgas bleibe...außerdem is das Standgas auch nich wirklich ruhig...immer so um die 1200 U/min. ...sobald er warm is, nimmt er immerhin bis 5000U/min. Vollgas an und fängt dann erst an zu ruckeln...Standgas immer noch unruhig, läuft zwischen 1000 und 1100 U/min.
an was kanns liegen? Kaltstartventil funzt, Leerlauf is nich zu hoch eingestellt, Drosselklappen und Gaszug funzt auch alles top, Luftfilter, Kanäle, Benzinleitung, und -filter auch alles sauber.
schonmal Danke im Voraus ;)
gruß, Felix
mein Leerlaufproblem...
Re: mein Leerlaufproblem...
Alle Zündungsteile wie Kerzen,Verteilerkappe/Finger,Kabel,Stecker,Zündspule,Zündeinstellungen usw. okay? Kann auch sein,daß er zu wenig Sprit bekommt,dann würde ich nochmal alle Teile der Spritversorgung checken (Vorförderpumpe,Kraftstoffpumpe unterm Auto,Spritleitungen unterhalb des Wagens usw.)
Aber so wie Du das beschreibst würde ich eher auf ein Zündungsproblem tippen...
Klingt nach Verteiler-Exitus. Lass den mal durchmessen.
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
