Er spring aber Sofort wider an wenn mach ihn Anlässt es reicht auch schon die Kupplung wieder kommen zu lassen wenn er noch rollt dann ist er sofort wider da.
Leerlauf und Kaltstartverhalten sind einwandfrei wenn er nur Angelassen wird. Er macht es auch immer d.H. Egal ob warm oder Kalt.
Das Leerlaufstabiliserungsventil habe ich schon getauscht leder ohne erfolg.
Weis einer Rat?
