Was ist das???
hadef
Was ist das???
Beitrag von hadef »
hallo,
ich hab noch ein kleines problem bei meinem umbau auf 16v. was ist das für ein anschluss? oder eher gefragt, wo geht er hin? dürfte kühlwasser sein. nur, wo geht er dran?
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
vwsciroccogtx16v
Re: Was ist das???
Beitrag von vwsciroccogtx16v »
Hi hadef!
Der Anschluss ist für die Kurbelgehäuseentlüftung.
Ist aber verschieden bei KR und PL. Was für einen 16V hast du?
Der Schlauch geht dann zum Luftfilterkasten links vorne dazu.
Der Schlauch kostet bei VW aber ein Vermögen (ca. 70 Euro)!!!
Teilenummer KR 027 103 221 L
Teilenummer PL 027 103 217 F oder K, je nach Fgstnr. (F bis Fzg ZLK 16000, K ab Fzg ZLK 16001)
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG :geil: "Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Kaefer-robert
Re: Was ist das???
Beitrag von Kaefer-robert »
Wenn mich nicht alles teuscht ist das die kurbellgehäuse endlüftung.
Scirocco GTII bj 92 1,8er JuHu
vwsciroccogtx16v
Re: Was ist das???
Du brauchst aber beim KR noch einige zusätzliche Teile:
1 Schelle 23-35mm
2 Schellen 32-50mm
Verbindungsrohr Teilenummer 027 133 793 E (ca. 3 Euro)
Entlüftungsschlauch Teilenummer 027 103 221 G (ca. 12 Euro)
Falls sonstige Fragen - helfe gerne!
Gruß, Peter
16V*anna
Re: Was ist das???
Beitrag von 16V*anna »
Kurbelwellengehäuseentlüftung!Genau!
Für PL kostet dieser auf jeden Fall neu bei VW über 80 Euro.
Aus was für´n Auto stammt der Motor denn?Sollte nomalerweise mit bei sein!Wenn du noch mehr Fragen hast:Stellen!!!Meiner war auch mal JH!Bild
:prost:
Folterknecht
Re: Was ist das???
Beitrag von Folterknecht »
hehe wenn du da den kühlwasserkreislauf anschleißt dann säuft dein motor buchstäblich ab *gggg* wie schon erwähnt kurbelgehäuseentlüftung ...da geth ein ganz kurzes stück schlauch drauf dann komtm sone art plastikteil wo n anderer schlauch an den lufi kasten geht und gegenüber kommt n dünner schrauch der an die ansaugbrücke angeschlossen wird. zumindest beim KR weiß ncith was du da für einen hast .....
Beitrag bearbeitet (14.11.04 21:43)
hadef
Re: Was ist das???
Beitrag von hadef »
ich hab nen pl. hmm, da muss ich den mal irgendwie da mit rein basteln. obwohl, theoretisch könnte ich da einfach nen schlauch mit irgend nem kleinen filter ins freie legen, oder?
mfg hadef
Folterknecht
Re: Was ist das???
um gottes willen !!! da sifft ölpampe und kondensat und alles raus
vwsciroccogtx16v
Re: Was ist das???
Ne, da wird nix mit basteln, da der Schlauch auch eine Abzweigung hat, die zu dem zusätzlichen Einspritzventil an der Saugbrücke unten geht. Habe ein Foto gefunden von meinem PL - 16V, da sieht man eigentlich alles, was du brauchst.
Gruß, Peter
Beitrag bearbeitet (15.11.04 10:29)
vwsciroccogtx16v
Re: Was ist das???
