Welches Getribe gut für dx?
Also ich habe mittlerweile das dritte Getriebe drin. Original hatte er ein 4+E, was das zweite für eins war weiß ich nicht, vermute 5 gang... aber jetzt müsste ich das 5-Gang vom jh haben. Mein Problem ist, mein Scirocco fährt Tacho 180....das kanns echt nicht sein mit 112PS wenn schon im Brief von ner vmax von 191km/h die rede ist. Außerdem hatte ich den mit einem der beiden verhergegangenen Getrieben auch mal auf gerade strecke an der 200 gekratzt....liegt diese schlechte Leistung am Getriebe? oder woran könnte das sonst liegen...mein 2er gold fire and ice zieht in den Gängen viel besser durch und mit dessen 90PS schaff ich auc tacho 180...
- Sven
Re: Welches Getribe gut für dx?
Hi David!
Wenn Du jetzt das Getriebe eines JH drin hast und nur 180km/h laut Tacho schaffst ist entweder Dein Tacho hinüber oder es stimmt was mit dem Motor nicht.
Der DX hatte teilweise sogar serienmäßig das gleiche Getriebe wie der JH.
Ich weiß noch, der DX eines Kumpels lief mit 4 Mann an Bord laut Tacho weit über 200. Der hatte das gleiche Getriebe wie mein GT2.
Da hab' ich mit der JH-Maschine kein Land gesehen, obwohl der auch knapp über 200 laut Tacho schafft.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
Mach Dir das ACD drauf dann sollte er seine 200 laut Tacho rennen.Vorausgesetzt natürlich die restliche Abstimmung des Motors ist ebenfalls ok.
- Sven
Hi!
Die ACD-, 9A-, AEN- und AUG-Getriebe haben alle die gleiche Übersetzung und wurden beim JH als auch beim DX verbaut.
Wie gesagt, ich glaube nicht, daß es am Getriebe liegt.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
Deswegen meine ich ja auch ob die Abstimmung des Motors richtig ist....?! Da braucht nur die Zündung etwas verstellt zu sein und dann geht z.B. gar nix mehr vorwärts...
Das kann natürlich auch sein...aber von sowas habe ich keine Ahnung...
Außerdem
Diese Golf Fire and Ice 90PS RP-Motoren ziehen verdammt gut durch, da hat man mit einem normalen JH keine Chance.
Meine Frau hat selber 2 solcher F&I-Gölfe, wobei der neue Winter F&I-Golf noch besser zieht als das F&I Sommergefährt.
Willi
Willi
also mein ex jh (Getriebe ist n acd)hat jetzt ein ev motor..
das der dx baugleiche der im jetta verbaut wurde..
und das Dingens geht über Tacho 200 spielend ist aber zuu schnell im
roten Bereich (auch im 5. Gang)
also ich glaub nich dass das acd im dx verbaut wurde..
das teil geht richtig spritzig
im vergleich zum jh mit demgleichen Getriebe
das aug ist etwas länger übersetzt und kam im cabrio beim 2h zum Einsatz..
- GTII Marcus
@David: Also das 4+E war niemals original ! Normalerweise gehört ein ACD da rein, oder halt ähnliche (Siehe Beitrag von Sven). Denke aber nicht, dass Dein DX wegen dem Getriebe so lahm ist. Du hast einen Kat, oder ? Na ja, selbst wenn, müsste er seine 200 schon locker laufen !
Ich denke der Motor ist falsch eingstellt bzw. verstellt ! Fahr doch am besten zum Bosch-Dienst !
Mein DX (ohne KAT) rennt wie die Hölle
marcus
Beitrag bearbeitet (09.11.04 21:03)
marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
Soweit ist er jetzt glaube ich schon....denn er hat auch schon den Thread eröffnet um sich erklären zu lassen wie er die Zündung einstellen muß...ich denke auch,daß lediglich die Zündung verstellt ist.l
