Manschette Lenkgetriebe hinüber :-(
Alpenrocco
Beitrag von Alpenrocco »
Bin gerade wieder von der Garage hoch. Unten hab ich festgestellt das die Manschette vom Lenkgetrieb auf der rechten Seite total hinüber ist :cry:
Wie kommt man da denn am besten ran?Muß ich da einfach nur die Spurstange aushängen und rüber damit oder geht das nicht :help:
Danke schon mal!
Gruß Börni
80er Scirocco GLI
http://www.vw-team-nino.at
Amphitamin53b
Re: Manschette Lenkgetriebe hinüber :-(
Beitrag von Amphitamin53b »
Hallo hat ich auch vor kuzem .Da ist hinten ne Schelle rum die muß ab und dann muß der Spurstangenkopf runter .Merke dir aber wo der war sonst kanste gleich Spur neu einstellen .Ich habs abgemessen (Von der mutter vom spurstangenkopf bis zu der kleinen Rille in der Spurstange).Dann kanst du sie Runterziehen und die neue montieren.
Gruss Ronny
Wer später bremst - ist länger schnell
Alpenrocco
Besten Dank! :danke: Werd dann am Sa mal schrauben!
lg Börni
80er Scirocco GLI
