Passt das denn???
Hippi
Passt das denn???
Beitrag von Hippi »
Moin Leutz,
ich hab zur Zeit 8 und 9x14 mit 195er bzw. 225er Bereifung drauf.Fahrwerk ist 80mm tiefer.
Da ich mittlerweile echt keinen Bock mehr drauf hab mit 30 über schlechte Straßen zu zuckeln und mir nen Parkplatz im Umkreis eines Parkhauses zu suchen will ich auf 16 Zoll umrüsten!
Frage:
Passen vorn 8x16 mit 205/215er Gummis in Verbindung mit einem 60mm Fahrwerk drunter?welchen Querschnitt sollte ich für die Reifen verwenden?
schon mal 1000 Dank im Voraus
greetz
Der Steffen
Re: Passt das denn???
Beitrag von Der Steffen »
14 Zoll ist genau richtig!! Die lass mal schön drauf :-)
Beitrag bearbeitet (17.09.04 12:59)
90 er GT2
Shirazrot, KW Gewinde, BBS RM, Edelstahl Gr. A Anlage, Weiße Blinker, US Rückleuchten
Gruß Steffen
Eugen
Beitrag von Eugen »
Ich versteh zwar nicht wieso du mit deinen 14ern über schlechte Straßen zuckeln musst. Ich fahr die selbe Rad-/Reifenkombi wie du und mein Gewinde ist auf -85mm eingestellt. Ich hab keinerlei Probleme damit zu fahren, der Abstand zur Ölwanne ist zwar echt gering, aber das ist kein Problem, weil man mit der Ölwanne eh so gut wie gar nicht aufsetzen kann.
Aber egal, wenn du 16ner fahren willst, dann würde ich dir für vorne schon 195er empfehlen. Erfahrungsgemäß gibt es bei 16" Felgen gewisse Probleme mit dem Lenkeinschlag (hängt aber auch von der ET der Felge ab) und der Freigängigkeit zum Federbein. Querschnitt nimmt man den kleinsten, den es für die jeweilige Reifengröße gibt.
Bei 16" gibt es 195er Reifen von Conti mit 40er Querschnitt, sonst 45er. Bei 205 sind es 45 und bei 215 gibt es 40er Querschnitt.
Meine Meinung zu 16" ist, dass diese auf einem Scirocco nichts zu suchen haben, weil das Auto dann optisch wie ein Geländewagen aussieht.
Der beste Kompromiss sind 15 Zöller.
mfG,
Eugen
Hippi
Beitrag von Hippi »
Das Problem sind diese abgefuckten Straßen die so ausgefahren sind!Also die Ölwanne ist auch bei Weitem nicht der tiefste Punkt an meinem Rocco!Querlenker,KAT und das Hartmann Mittelteil sehen schon ziemlich lädiert aus!Ausserdem komm ich beim TÜV auch nicht mehr auf die Grube wegen den blöden Metallschienen.
Aber egal-was für eine Fahrwerkskombi würdest du für 15 Zoll empfehlen(ausser Gewinde :-) )?
Beitrag von All Eyez on me »
Finde ich nicht..ich fahre vorn 7 1/2 x 16 mit 205/45/16 und hinten 9 x 16 mit 215/40/16er Bereifung und zusätzlich noch je vorn und hinten 30mm Spurplatten und die Karre ist immer noch tief....keine spur von Geländewagen.....kannst ja mal auf http://www.geilekarre.de gehen und All Eyez on me in die Suchen Funktion eingeben...da sind dann Bilder von meinem zu sehen...
Würde es ja direkt hier anhängen,aber geht ja leider im Moment nicht...aber ich bin mir sicher unser Rolf wird das schon irgendwann wieder geregelt haben :zwinker:
Beitrag bearbeitet (17.09.04 16:22)
Eugen
Beitrag von Eugen »
@All Eyez on me:
Hinten ist die Karre trotzdem hoch wie ein Geländewagen. Vorne ist es ok, sobald man Schürzen oder Spoilerlippe drunter hat.
Wenn man aber den Originallook beibehält, ist alles über 15" Geländewagenlook, egal wie weit man das Gewinde runterschraubt. Ich habe lang genug mit dem Gedanken gespielt auch umzusteigen und habe mir hunderte Roccos mit 16" angeschaut
@Hippi:
Ich kenne das Problem mit Querlenker Kat etc, aber beim normalen fahren ist mir noch nie was aufgesetzt, nur wenn man zu übermütig wird und über Kanten fahren will.
Für den nächsten Sommer schraub ich mein Gewinde noch ein Stückchen runter, dann muss aber ein Unterfahrschutz rein.
Bei 15" kann man -80mm locker fahren. Das ist dann genau richtig und dein Auto kommt 1-2cm höher. Bei -60mm schaut es zu lüftig im Radkasten aus. Wenn du was zwischen 60 und 80mm haben willst, dann kommst du um ein Gewinde nicht rum.
mfG,
Eugen
Wer sagt denn daß da nicht noch weitere Spoiler folgen...ist ja schließlich alles noch "Baustelle" :hihi: da passiert noch einiges wartet´s nur ab...wäre aber cool von euch wenn ihr auf Geilekarre etwas für mich votet :zwinker:
RCV
Beitrag von RCV »
Runter geht´s immer, halt bis irgendwann schon im Stand was schleift aufm Boden :hihi:
Ich bin ja ma echt gespannt, will mir ja nächstes Jahr auch en Gewinde mitsamt 14 Zöllern antun :hihi: Aber auch nur, weil der Rocco auf Saison läuft, als Alltagswagen wär mir das zu heikel.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
Wa? 16Zoll nix fürn Rocco?
Ich fahre auf meinem EX-Alltagsrocco die Kombi 60mm Fahrwerk und 7x16 mit 205/45 R 16 und finde nich das der aussieht wie ein LKW. Hab nich das Problem aufzusetzen.
Siehe Anhang( leider noch nicht möglich)
Stefan
Hippi
Beitrag von Hippi »
Hmm,mit dem LKW Look könntet ihr allerdings Recht haben...Ein Freund von mir hat auch 16er auf nem Rocco.er hat auf Seidl Front-Seitenschürzen umgebaut.Das ganze noch mit nem Heckdiffusor und nem Steppan Flügel sieht einfach nur megafett aus!!
