Scheinwerferreinigungsanlage rinnt
Albert
Beitrag von Albert »
Hallo!
hab ein kleines problem!
gestern als ich die scheinwerfer reinigungsanlage betätigt hab is mir nachher beim parken aufgefallen, dass tröpchenweise das wischwasser rausrinnt. es ist von der öffnung, über die stoßstange auf den boden geronnen. heute in der früh war der behälter leer.
weiss vielleicht jemand was da kaputt sein kann, vielleicht die pumpe?
mfg albert
[SIGPIC]http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... turrr2.jpg[/SIGPIC]
81er Scirocco 2 GT 1,6 85PS
90er Corrado US G60
Sciroccoco2
Re: Scheinwerferreinigungsanlage rinnt
Beitrag von Sciroccoco2 »
Da hab ich auch noch ne kleine frage zu. bei mir steht im Fahrzeugschein was von wegen Scheinwerferreinigungsanlage, da ist aber nix von zu sehen. Irgendwie mysteriös :-/ . Ist wohl ein Fall für Akte X. :lupe:
Oder írgendwelche :alien: haben die Scheinwerferreinigungsanlage aus meinem :auto: rausgebeamt, weil die an ihrem UFO auch sowas haben wollten :kopfhaue:
Viele Grüße
Tobi
1,8er 92er GT2,108 Tkm,metallicblau,weiße Rückleuchten,16V-Antenne,Kamei-Grillspoiler,6x14 Ronal R28 mit 185/60(HA+76mm),blaue Tachobeleuchtung,Colorverglasung,SSD,40 tiefer
mika4real
Beitrag von mika4real »
das mit der reinigungsanlage hat was mit der fahrzeuglänge zu tun steht bei mir auch drin obwohl ich keine hab weil die auf der stossstange noch nach vorne ragt und darduch der rocco etwas grössere ausmasse bekommt
mfg mika
JH-MOTORPFUSCHER
vwsciroccogtx16v
Beitrag von vwsciroccogtx16v »
Hallo Albert!
Habe ja auch eine Waschanlage an meinem 16V und hatte mal folgendes:
Beifahrerseitig neben dem Thermometer in der Stoßstange ist der Schlauch geknickt gewesen und eines Tages ist der hin geworden. Dort lief dann das Waschwasser klein aber fein raus---> über Nacht Behälter leer.
Vielleicht ist bei dir das gleiche Problem.
Gruß, Peter
P.S.: Hast du wegen dem GTI-Schriftzug schon was gefunden?
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG :geil: "Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
moin...
also ich kenne das...wenn die Pumpe defekt ist. Ist ein Rückschlagventil unten drinne wo der schlauch drann kommt. Ist da so integriert. Wenn das verkeimt ist, dann läufts bis der Tank leer ist.
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Albert
hallo!
danke erstmal wegen den infos, ich werd am wochenende mal alles durchkontrollieren!
@peter: danke für den link, ich habs meinem freund gesagt, er is grad im urlaub und kommt am samstag zurück, er wird sich den schriftzug wahrscheinlich kaufen!
mfg albert
90er Corrado US G60
Felix
Beitrag von Felix »
Äh..
die Scheinwerferreinigungsanlage verfügt über zwei Stauventile unmittelbar vor den Waschdüsen.
Diese verhindern das Ruasrinnen von Wasser.
Vielleicht ist da was verstopft / defekt?
Felix
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
maestro
Beitrag von maestro »
hm, wo wir grad beim Thema sind hat einer von euch vielleicht noch zwei so Klötze über? Anlage egal - ich brauch die Klötze vonner Stossstange :D
