hi
hat einer ne anleitung wie man ne servolenkung vom jh in den 16v 8mit klima) einbaut ?
braucht man noch irgendwas zusätzlich wenn man ALLES aus dem JH rausgebaut hat ?
braucht man andere riemenscheiben auf dem 16v (mit klima)
hat da jemand dann auch die passenden teilenummern parat ?
danke im voraus
servolenkung jh -> 16V
- Folterknecht
- vwsciroccogtx16v
Re: servolenkung jh -> 16V
Hallo Knechti!
Gibt es keine Probleme, kannst 1:1 übernehmen.
Das einzige was anders ist:
Die Halterung von dem Vorratsbehälter mußt du von dem Schlossblech nach ganz vorne links verlegen(neben dem Scheibenwaschbehälter). Nicht zu weit nach hinten gehen, sonst sind die Schläuche zu kurz! Laut ETKA sind nämlich beim 16V die Schläuche um 30 cm länger. Die Riemenscheibe ist auch anders. Habe aber noch keine Zeit gehabt nachzusehen, welche Teilenummer. Mache ich noch heute Abend, falls bis dahin noch keiner etwas gepostet hat. Sonst ist alles gleich.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG
"Sciroccokartei 2 / Nr.243"
