Wo sitzt der Thermozeitschalter beim 16V (KR)....??
GuidoNRW
Beitrag von GuidoNRW »
Hallo zusammen,
ich habe mal eine total blöde (und für mich auch peinliche) Frage:
Kann mir hier jemand versuchen zu erklären, WO GENAU sich beim 16V (KR) der THERMOZEITSCHALTER befindet....???
Danke,
Gruss,
GUIDO
86er 16V (KR) - 146PS (eingetragen) - 245.000km (1.Maschine....!!)
78er GTI (Originalzustand)
Scirocco Club Hagen e.V.
Re: Wo sitzt der Thermozeitschalter beim 16V (KR)....??
Beitrag von All Eyez on me »
Da mußt du mal schauen..soweit ich weiß sitzt er seitlich direkt am Kühler (wo sonst) aber frag mich jetzt bitte nicht nach der Seite...beim JH z.B. sitzt er rechts....denke daß er beim 16V wohl auch an derselben Stelle sitzen sollte.
GTX
Beitrag von GTX »
Müßte der größte eingeschraubte Fühler sein welcher unter dem Verteiler sitzt, wenn ich mich nicht irre.
crazy_frog
Beitrag von crazy_frog »
rechts unten am kühler (sitzt richtung Innenraum) - ganz doof dranzukommen! :-(
Quasi wenn Du zwischen Batterie und Kühler runtersiehst....
lg,
elisabeth
Wir leben in einer Newtonschen Welt
Einsteinscher Physik,
die von Frankensteinscher Logik regiert wird.
David Russell
sciroccofreak willi
Eh Leute Thermozeitschalter ist nicht gleich Temperaturschalter des Lüfters!
Der Thermozeitschalter regelt normalerweise die Länge der Einspritzzeit des Kaltstartventils.
Ich habe zwar selber keinen KR (nur PL und der braucht das nicht), aber so weit ich mich erinnere müßte der Thermozeitschalter auf der rechten Seite am Zylinderkopf eingeschraubt sein. Da sind ja mehrere Fühler drin. Ist auf alle Fälle etwas größer und hat einen 2-poligen Anschlußstecker.
Willi
Meiki
Beitrag von Meiki »
Der große braune auf der rechten Seite am Zylinderkopf
Beim PL ist dort ein weißer drin
Meiki
GuidoNRW
SUPER........!!!
Vielen Dank an alle für die Beschreibung bzw. Hilfe......!!!
JETZT werde ich das Teil mit Sicherheit finden......!!!
Übrigens:
Der Grund der Frage liegt darin, dass ich Probleme beim Kaltstart habe. Der Motor springt zwar problemlos an, geht aber bis zum Erreichen von ca. 60 Grad Öltemperatur ewig aus.
Das Kaltstartventil habe ich bereits geprüft. Daran liegt es nicht.
Also kann es meiner Meinung nach eigentlich nur noch am Thermozeitschalter liegen, da ich alle anderen Möglichkeiten nahezu ausschließen kann.......
Falls in dieser Richtung irgendjemand noch einen guten Tipp hat, wäre ich sehr dankbar.......!!
Mit besten Grüssen,
GUIDO
UPS!!! Stimmt....sorry für die Falschmeldung...habe das verwechselt....aber hat sich ja zum Glück aufgeklärt!
Mr. KR
Beitrag von Mr. KR »
hi,
kleine korrektur:
auch der PL hat den braunen zeitschalter (und nen weißen !!!), der sitzt sogar in dem selben "loch", hat aber eine andere regeltemp. (15C).
und kostet deshalb mehr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kann aber auch durch den KR/JH ersetzt werden !!!!
der weiße ist für die einspritzanlage (drucksteller/potentiometer) zustädig.
Mr. KR
Meiki
Beitrag von Meiki »
Man lernt nie aus, naja, ich war schon lange nicht mehr auf Fehlersuche.
Meiki
