JH macht Probleme
Re: JH macht Probleme
Beitrag von All Eyez on me »
Hört sich entweder nach Falschluft im Ansaugsystem oder nach ner kaputten Vorförderpumpe an...
Dann ist es wohl eher die Falschluft...sprüh mal wenn der Motor läuft überall am Ansaugtrakt etwas mit Bremsenreiniger rum (keine Angst der fängt kein Feuer...so schnell geht das nicht,natürlich aber nicht direkt auf den Auspuffkrümmer :grins: :zwinker: ) und check mal ob sich dann was verändert ob er dann plötzlich mit der Drehzahl ansteigt oder fällt.
Ist dies der Fall mußt Du an der betroffenen Stelle eine Undichtigkeit haben und ggf. die Dichtung wechseln falls an der Stelle eine sein sollte.
Ist immer schwer,jetzt ne Ferndiagnose zu erstellen...aber probiers mal vielleicht sind wir ja auf dem richtigen Weg.
SciroccoZ400
Beitrag von SciroccoZ400 »
Kurios bei jemandem aus dem Forum traten die gleichen PRobleme auf Neue Kappe und neuer Finger im Verteiler und gut wars. denn Kappe und Finger obwohl neu Ware waren defekt MFG Frank
http://www.sciroccoz400.de.tl
87er Scirocco Z400 mit NZ-Einspritze und Digifant Düsen auf einem RP Block.... und das Auto lebt immer noch
Könnte natürlich hier auch noch der Fall sein....wie gesagt Ferndiagnose ist immer etwas schwierig,da man ja nicht direkt sieht was los ist.
SciroccoZ400
wäre schön wenn du uns mal die Ergebnisse mitteilst könnte anderen Usern dann evtl. helfen
MFG Franky
