Moin, Dave!
Mein simpelster Vorschlag wäre auch:
Wärmetauscher raus und beide Anschlüsse miteinander verbinden (Zulauf und Ablauf).
Mal ne andere Frage....
Was machst Du ohne Heizung, wenn es regnet und die Scheiben beschlagen?
Und der Wärmetauscher der Heizung kann bei Überhitzung auch als Zusatzkühler genutz werden.
heizung???
- Ralle
Re: heizung???
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- GTX
Re: heizung???
Schau doch einfach mal auf dem Schrotti nach einem Kleinwagenkühler, den kannst du dann statt deiner Heizung anklemmen, so solltest du auch den Ölkühler sparen können.
PS: Welche Mögichkeiten gibt es eigentlich Ölkühler anzuschließen? Habe heute beim Entrümpeln einen fast neuen Volvoölkühler gefunden.
Re: heizung???
wie gesagt im sommer bei 30° fährt auch jeder mit heizung aus bzw auf kalt und dann gibts da keinen durchfluß durch den tauscher der heizung kannst ja mal selbst schauen wo der draht zug vom warm kalt regler hingeht und was da passiert
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
- Ralle
Re: heizung???
@dave
Mein Selber-Buch sagt:
"...bei Betriebstemperatur ein Überdruck von 1,2 bis 1,35 bar..."
Allerdings nur, wenn der Behälter-Deckel noch in Ordnung ist (Über- und Unterdruckventil)!
Gruß von Ralf
