also hab heute mal Probefahrt mit meinen "Neu-G60" gemacht und mußte feststellen,daß leider der erwartete härtere Bremsdruck nicht vorhanden war....was könnte das sein?
Habe wegen dem Umbau auf G60 vorne auch auf die G60-Bremsanlage und hinten auf die vom 16v umgerüstet,Bremskraftverstärker ist der vom 16v,der ist beim JH,der vorher drin war Serie .....richtig entlüftet (bei uns in der werkstatt...bin selbst Mechaniker) und auch die Kolben an den hinteren Bremssätteln näher an die Beläge beigedreht... Bremsdruck ist zwar da,aber leider erst im untersten Pedalbereich
