Rätsel für die Netzwerk-Könner!!!
Für alle Themen des Lebens
RE_né
Beitrag von RE_né »
ich brauch dringend mal Hilfe, denn ich hab meine sauerverdienten Euros zusammengekratzt und hab mir im Lidl das Targa-Notebook gekauft.
so weit so gut - hier das problem:
aus der ersten kunstvoll gestalteten Skizze kann man sehen, wie das Netzwerk in unserem Haus eingerichtet wurde (von mir :-) ).
Vorweg: alle IPs sind zugewiesen und es gibt keine Konflikte!
In Skizze 2 sieht man, wie ich es gerne zukünftig hätte....ABER:
ich ziehe das Netzwerkkabel aus meinem alten PC und stecke es in meinen neuen Laptop.
Die Einstellungen sind korrekt und IP richtig vergeben => Pakete werden gesendet, aber keine Empfangen / keine Internetverbindung! :heul:
Ich ziehe das Kabel aus dem Laptop, stecke es wieder in meinen alten PC:
Internetverbindung steht!
:gruebel:
ich packe meinen Schleppi unter den Arm und gehe ins Erdgeschoss, setze mich neben den Router und stecke das Kabel in den Router: es klappt!!
daraufhin probiere ich alle Ports aus: auf jedem Port bekomme ich eine einwandfreie Netzwerkverbindung.
nochmehr :gruebel:
daraufhin probierte ich nochmal alle möglichen Einstellungen aus (Firewall, etc...), klemme den Laptop unter den Arm und gehe wieder in die 2. Etage.
Dort stecke ich das alte Netzwerkkabel in meinen alten PC: allerfeinste Internetverbindung. Wieder stecke ich das Kabel in meinen neuen Laptop:
NADA.
Wer versteht das Problem, bzw. kann mir einen Lösungsansatz geben??
Mir fällt nichts mehr dazu ein. Ich hab echt keine Ahnung, woran das noch liegen könnte.
Kabel, Einstellungen und Router sind ja ganz offensichtlich in Ordnung.
:danke: fürs Lesen von dem langen Texten und Danke im Voraus für schnelle Hilfe!!!!
:wink: René
Beitrag bearbeitet (05.07.06 14:14)
Tempest
Re: Rätsel für die Netzwerk-Könner!!!
Beitrag von Tempest »
Hört sich schon fast danach an, dass der Netzwerkadapter im Notebook keine ausreichende Verstärkung der einkommenden Signale hat, im Klartext: Müll ist, so leid's mir tut. Was für ein Hersteller hat den Netzwerkadapter produziert? Vielleicht lässt sich noch ein Lösungsansatz auf deren Website finden (neuere Treiber usw.).
Hat das Notebook kein WLAN bzw. Dein Router kein WLAN?
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
ist ja niedlich, so gings uns auch in etwa, haben dann ein w-lan router gekauft und schön wars, der kam um die 100 eus.
ist mit n schleppi eh angebrachter.
hast mal n link zu dem lidl leppi?
unsere pc freaks hier können dir sicher damit weiterhelfen in dem sie sehen welche ausstattung der hat.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Da kann ich Tempest nur zustimmen. Das gleiche vermute ich auch mal. Scheint die Netzwerkkarte keine Vernünftige zu sein. Meine nach Norm darf ein Netzwerkkabel ohne Verstärker 50 oder 100m lang sein.
Da erklärt auch warum er sendet, aber nichts zurück bekommt. Ich denke mal im OG findet er den Router auch nicht per Ping ?
RE_né
Beitrag von RE_né »
@ tempest: das klingt zumindest logisch - hab ich noch nicht drüber nachgedacht.
leider hab ich kein wlan.
ich probiers mal mit einem neuen teiber.
Es wird ein Realtec-Treiber verwe ndet. Das muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass der Ethernetadapter auch von Realtec produziert wurde.
Am besten rufe ich mal bei Targa an.
@Kerstin: ansich bin ich sehr zufrieden mit dem Laptop. Wirklich billig war er ja nicht (ca 1.200 Euro). Guck mal unter www.lidl.de den gibts in 2 Ausführungen.
RE_né
Beitrag von RE_né »
so! hab mit der hotline gesprochen (angenehm kompetent):
das signal ist tatsächlich zu schwach (!!!!) für den netzwerk-adapter (marke realtec).
entweder ich kauf mir jetzt einen reapeter oder einen wlan-router.
rücknahme ist (im sinne der gewährleistung) NATÜRLICH ausgeschlossen!!
:kotz:
so ein dreck!
noch ne frage:
wlan-router: worauf achten, bzw. welchen??? hat jemand mit einem bestimmten wlan-router gute erfahrungen gemacht??
und: kann ich (skizze) im 2. OG den wlan-router so installieren, wenn schon ein router verbaut ist??
Beitrag bearbeitet (05.07.06 15:53)
HolyDiver
Beitrag von HolyDiver »
Musst doch nicht gleich einen kompletten WLAN-Router kaufen...
Reicht doch auch ein Access-Point der an deinem vorhandenem Router
angeschloßen wird und dann drahtlos mit deinem Laptop kommunizierne kann.
Die APs sind zumal auch um einiges günstiger als ein kompletter Router.
Timo
Walter Röhrl
Chris80
Beitrag von Chris80 »
ähmm. das signal kann nicht zu schwach sein.
netzwerkleitungen kann man locker 100 meter legen.
ich glaube dein problem ist ein anderes. es fehlt theorteisch nur die erdung.
da das notebook nicht richtig am stromnetz häng kann keine erdung stattfinden.der computer bekommt die erdung über die stromleitung die fehlt.
ist antürlich auch nicht richtig aber es geht.
hast du die leitung selber gelegt und verkabelt.oder war es ein fertigs kabel?
Golf V R32T HGP
RE_né
Beitrag von RE_né »
hey chris!
das musst du mir mal genauer erklären. das würde ja bedeuten, dass ein notebook nur dann im netzwerk aktiv sein kann, wenn es am stromkabel hängt?!! oder wie???
ich schätze mal, dass die verkabelung / stromleitungen in ordnung sein müssten (mein vater ist e-techniker), an den gleichen kabeln hängt ja auch mein alter rechner.
ich werde meinem vater gleich mal ein messgerät klauen gehen, um die signalstärke zu messen.
aber trotzdem: wollte mir langfristig eh ein wlan-router kaufen. daher wäre ich trotzdem mal für ein paar gute tipps froh, weil ich mich bisher mit dem thema noch nicht auseinander gesetzt hab.
:wink:
Kerstin
das mit dem strom würde ich als blödsinn sehen denn ein schleppi hat n akku und wird max aufgeladen denn was nützt mir n schleppi wenn ich immer stromkabel dran haben muß.
mein w-lan router ist von belkin und er funzt bestens, haben uns im promarkt beraten lassen als mein schatz und ich da den schleppi kauften, sagten dem was wir wollen wozu und mit welchen rechnern und wir bekamen das belkin , welches zwar nicht das billigste war aber ich kauf lieber sowas eimal als dauernt.
empfang ist super auch im neubau wir haben 4 rechner plus schleppi dran und meine freundin 3 stockwerke über mir hat über w-lan ebenso gut empfang.
