Kann das ät nicht mehr schreiben
Für alle Themen des Lebens
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Seit Freitag haben wir einen neuen PC.
Anfangs ging alles gut. Heute dann der Totalabsturz, danach musste ich alles neu aufsetzen.
Seither kann ich das ät nicht mehr schreiben. Weiss da jemand Rat?
Oli
OSLer
Re: Kann das ät nicht mehr schreiben
Beitrag von OSLer »
@ Geht nicht mehr? Ist aber schon höchst eigenartig. Welches Betriebssystem, welche Tastatursprache sowie eventuell Treiber für die Tastatur hast Du denn?
Gruss Lars
annchen
Beitrag von annchen »
kommt dann gar nix, wenn dus probierst oder kommt ein anderes zeichen?
anja
[CENTER][RIGHT][LEFT][CENTER]Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.[/CENTER]
[CENTER](David Ben Gurion)[/CENTER]
[/LEFT]
[/RIGHT]
76er GTI
Von Freitag bis Sonntag hats funktioniert. Windows XP, Deutsche Sprache.
Es kommt anstelle von dem ät ein ²
Oli
michaelX
Beitrag von michaelX »
Stimmen alle anderen Buchstaben, alle Sonderzeichen? Hast du es mal mit der AltGr Taste probiert?
Nach drei Tagen Vollabsturz? Zurückbringen das Teil!
m
OSLer
Beitrag von OSLer »
Hm, hast du noch eine andere Tastatur rumliegen so zum Probieren?
Gruss Lars
76er GTI
An michaelX:
Andere Sonderzeichen sind soweit ich getestet habe i.o. Ausser auf der rechten Seite, wo die Zahlen sind kommt anstelle vom . ein ,
Wollte einen externen CD-Brenner anschliessen, um die Daten rüber zu nehmen. Die gebrannte CD konnte der neue PC nicht lesen und dann ist er über eine Stunde rauf und runter gefahren.
Jetzt läuft er wenigstens wieder.
An OSLer:
Jo könnte mal die Tastatur vom alten PC dranhängen... die neue ist aber viel besser zum schreiben.
Oli
OSLer
Beitrag von OSLer »
Wenn "alt gr + 2" geht hast das falsche tastatur layout drin.
Anpassen unter start/ einstellungen/ systemsteuerung/ regions und sprachoptionen/sprachen/ details.
Unter "Regions- und Sprachoptionen" bei "Erweitert" einfach das mit dem Unicode von Deutsch auf Englisch stellen wäre auch noch möglich, meine ich.
Gruss Lars
Beitrag bearbeitet (04.07.05 20:53)
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
das ist ja auch richtig!
nimm ne andere tastatur oder neues onlineupdate,
ich sach ma einfach die tastatur ist im a.... denn die sternchen* taste ist ja mal ganz woanders.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
OSLer
Beitrag von OSLer »
Wenn gar nix hilft, lade dir das Programm Shortcuts Map 2.2 runter.
http://www.zealsoftstudio.com/download/
Das findest du rechts unten auf der Seite. Doppelklick auf die Setup.exe im Zip installiert das Programm.
Wenn du es startest, dann zeigt es dir alle vergebenen Shortcuts an.
Links in der Zeile steht der Programmname. Doppelklick auf den Namen und es geht ein Fenster auf, wo du das Tastaturkürzel ändern kannst.
Das die Tastatur defekt ist, glaube ich nicht.
Gruss Lars
Beitrag bearbeitet (04.07.05 21:08)
