1) Keine bekannte Spezies der Gattung Rentier kann fliegen. ABER es gibt
300.000 Spezies von lebenden Organismen, die noch klassifiziert werden
müssen, und obwohl es sich dabei haupsaechlich um Insekten und Bakterien
handelt, schliesst dies nicht mit letzter Sicherheit fliegende Rentiere aus,
die nur der Weihnachtsmann bisher gesehen hat.
2) Es gibt 2 Milliarden Kinder (Menschen unter 18) auf der Welt. ABER da der
Weihnachtsmann (scheinbar) keine Moslems, Hindu, Juden und Buddhisten
beliefert, reduziert sich seine Arbeit auf etwa 15 % der Gesamtzahl - 378
Millionen Kinder (laut Volkszaehlungsbuero).
Bei einer durchschnittlichen Kinderzahl von 3,5 pro Haushalt ergibt das 91,8
Millionen Haeuser. Wir nehmen an, dass in jedem Haus mindestens ein braves
Kind lebt.
3) Der Weihnachtsmann hat einen 31-Stunden-Weihnachtstag, bedingt durch die
verschiedenen Zeitzonen, wenn er von Osten nach Westen reist (was logisch
erscheint). Damit ergeben sich 822,6 Besuche pro Sekunde.
Somit hat der Weihnachtsmann fuer jeden christlichen Haushalt mit braven
Kindern 1/1000 Sekunde Zeit fuer seine Arbeit:
Parken, aus dem Schlitten springen, den Schornstein runterklettern, die
Socken fuellen, die uebrigen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum verteilen,
alle uebriggebliebenen Reste des Weihnachtsessens vertilgen, den Schornstein
wieder raufklettern und zum naechsten Haus fliegen.
Angenommen, dass jeder dieser 91,8 Millionen Stops gleichmaessig auf die
ganze Erde verteilt sind (was natuerlich, wie wir wissen, nicht stimmt, aber
als Berechnungsgrundlage akzeptieren wir dies), erhalten wir nunmehr 1,3 km
Entfernung von Haushalt zu Haushalt, eine Gesamtentfernung von 120,8
Millionen km, nicht mitgerechnet die Unterbrechungen fuer das, was jeder von
uns mindestens einmal in 31 Stunden tun muss, plus Essen usw.
Das bedeutet, dass der Schlitten des Weihnachtsmannes mit 1040 km pro
Sekunde fliegt, also der 3.000-fachen Schallgeschwindigkeit. Zum Vergleich:
das schnellste von Menschen gebaute Fahrzeug auf der Erde, der Ulysses Space
Probe, faehrt mit laecherlichen 43,8 km pro Sekunde. Ein gewoehnliches
Rentier schafft hoechstens 24 km pro STUNDE.
4) Die Ladung des Schlittens fuehrt zu einem weiteren interessanten Effekt.
Angenommen, jedes Kind bekommt nicht mehr als ein mittelgrosses Lego-Set
(etwa 1 kg), dann hat der Schlitten ein Gewicht von 378.000 Tonnen geladen,
nicht gerechnet den Weihnachtsmann, der uebereinstimmend als uebergewichtig
beschrieben wird.
Ein gewoehnliches Rentier kann nicht mehr als 175 kg ziehen. Selbst bei der
Annahme, dass ein "fliegendes Rentier" (siehe Punkt 1) das ZEHNFACHE normale
Gewicht ziehen kann, braucht man fuer den Schlitten nicht acht oder
vielleicht neun Rentiere. NEIN : Man braucht 216.000 Rentiere. Das erhoeht
das Gewicht - den Schlitten selbst noch nicht einmal eingerechnet - auf
410.400 Tonnen.
Nochmals zum Vergleich: das ist mehr als das vierfache Gewicht der Queen
Elizabeth.
5) 410.400 Tonnen bei einer Geschwindigkeit von 1040 km/s erzeugt einen
ungeheuren Luftwiderstand - dadurch werden die Rentiere aufgeheizt, genauso
wie ein Raumschiff, das wieder in die Erdatmosphaere eintritt. Das vorderste
Paar Rentiere muss dadurch 16,6 TRILLIONEN Joule Energie absorbieren. Pro
Sekunde. Jedes.
Anders ausgedrueckt: sie werden praktisch augenblicklich in Flammen
aufgehen, das naechste Paar Rentiere wird dem Luftwiderstand preisgegeben,
und es wird ein ohrenbetaeubender Knall erzeugt.
Das gesamte Team von Rentieren wird innerhalb von 5 Tausendstel Sekunden
vaporisiert. Der Weihnachtsmann wird waehrenddessen einer Beschleunigung von
der Groesse der 17.500-fachen Erdbeschleunigung ausgesetzt.
Ein 120 kg schwerer Weihnachtsmann (was der Beschreibung nach laecherlich
wenig sein muss) wuerde an das Ende seines Schlittens genagelt - mit einer
Kraft von 20,6 Millionen Newton.
Damit kommen wir zu dem Schluss: WENN der Weihnachtsmann irgendwann einmal
die Geschenke gebracht hat, so ist er heute tot.
Gibt es den Weihnachtsmann?
- Andy
Gruß ... Andy
- PHiL
Re: Gibt es den Weihnachtsmann?
*Buuuuuhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuu*
mfG PHiL
- Andy
sorry Phil, wollte Dir nicht Deine Illusionen rauben ;-P
Vielleicht kommt zu *Dir* ja das Christkind??
Gruß ... Andy
- PHiL
Nö, also der ist ja echt mal überlegt.
Das muß man sich ja mal BILDLICH vorstellen:
Typ im roten Anzug sitzt breit am Schlitten
die Rentiere setzen an und WUUUUSCCCHHHH
ist er schon pulverisiert...... *Har,Har,Har*
Den laß ich meine Holde lesen - die soll d. Geschichte
mal ihren kl. Schützlingen (Volkschule) erzählen.
Das muß die Antwort auf die oben gestellte Frage sein ->
??Wie bringt man 24 kl. Kinder dazu, sich die Augen auszuheulen
und ihnen dabei auch noch ihre weltvorstellung zu nehmen??
*GGGG*
Nööö, also ICH glaub doch nimmer an den weihnachtsmann *verlegenschau*
*GGGG*
mfG PHiL
Hi PHil,
was heißt hier pulverisiert? Schau Dir im Anhang mal die
wahre Geschichte mit den Rentieren an!!!
Viele Grüße:
Reinhard
Viele Grüße:
Reinhard
Scirocco GTX, EZ: 11.84, MKB: EX, Flashsilbermetallic
