PL Getriebe ist zu Lang übersetzt, würde dir da zu einem JH Getriebe raten.
Einbau ist kein Thema du brauchst nur den fahrerseitigen Halter für 5- Gang und natürlich den Schaltknüppel mit Umlenkung.
Stefan
Welches Getriebe passt an 1.6l im 1ser Rocco
- Mr.Burnout
Re: Welches Getriebe passt an 1.6l im 1ser Rocco
PL Getriebe ist zu Lang übersetzt?
Die 16V Getriebe 2Y sind kurz übersetzt, genauso wie das FM? vom 1er,
das JH Getriebe ist länger übersetzt.
16V Getriebe bei 100km/h im 5ten ca 3150U/min
JH Getriebe bei 100km/h im 5ten ca 3000U/min
1er auf 16V Umbau, wenn du schon einen GTI hast ist der Aufwand gering, beim Vergaser wird der Aufwand schon größer.
mfg Meiki
mfg Meiki
unterschied zwischen von pl zu jh getreibeübersetzung ist nur der 5te gang der im pl/2y getriebe geringfügigkürzer übersetzt ist die anderen gänge sind gleich
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
