nachdem hier kuerzlich die Frage aufkam, wie man bei einem neuen Tankdeckel das Schloss an den alten Schluessel anpassen kann, hier ne kurze Anleitung - nach demselben Prinzip funktioniert das auch bei allen anderen Schloessern am Rocco. Bei der Gelegenheit hab ich das auch gleich bei meinem gemacht - fahre seit 8 J. mit 2 Schluesseln (1x Tuer+Zuendschloss und 1x Tankdeckel rum
- der Tankdeckel hat innen am roten Plastik 3 Haltenasen, in die der scharze Einsatz nur eingeclipst ist. Das ist der schwierigste Teil der Aktion. Mit etwas sanfter Gewalt da mit dem Schraubenzieher reinhebeln und gleichzeitig den schwarzen Einsatz rausziehen.
-jetzt das Schloss mit dem weissen Einsatz aus dem schwarzen Plastik ziehen
-die Sicherung aus dem weissen Plastik ziehen (Nr 1 Bild ..0006)
-jetzt kann das Schliesszylinder aus dem weissen Plastik gezogen werden
-in dem Zylinder sind seitlich Messingplatten gesteckt (nicht alle Steckplaetze sind belegt)
-Schluessel in den Zylinder stecken und merken, welche Plaettchen nicht im Zylinder verschwinden - diese muessen dann getauscht werden
-die gemerkten Plaettchen rausdruecken:
von der 'schmaleren' Seite des Plaettchens mit dem Schraubendreher zur anderen Seite durchdruecken. Mit einer Nadel noch die kleine Feder mit rauspulen
-wie auf Bild ...10 zu sehen, hat der Schluessel 3 Abstufungen von 'Einkerbungen - die Plaettchen muessen an die mittlere Stufe, damit sie beim Aufschliessen im Zylinder verschwinden - einfach mal rumprobieren. Dabei muss die Feder nicht jedesmal eingesetzt werden - das kann man zum Schluss machen.
-wenn alle Plaettchen am richtigen Platz sind (incl Federn), Zylinder nochmal testweise in das weisse Plastik einsetzen. Dabei muss die Nase unten am Zylinder in das Teil (Nr. 2 auf Bild ..016)
Bei auf- und zusperren muss jetzt der Zapfen (Nr 2 auf Bild ...06) raus- und reingehen
Nochmal alles raus, sauber einfetten und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen. Dabei die Klammer nicht vergessen.
Beim Eindruecken des schwarzen Plastikteils in den roten Deckel ist wieder sanfte Gewalt gefragt (Deckel auf den Tisch gelegt und draufgestuetzt, bis es knackt
Beitrag bearbeitet (06.06.04 23:52)
