Schaltwegverkürzung selbst gebaut
- Andy
nachdem die Frage nach Schaltwegverkuerzung im allg. Forum schon oefters aufgetaucht ist, hier nochmal ne Kurzanleitung mit Fotos fuer die 'Billigversion:
-Schalthebel (s,Foto) vom Getriebe abmontieren
-das weiss markierte Stueck herausschneiden (Flex) - dabei moeglichst gerade schneiden, damit
-die beiden Enden dann wieder schoen gerade aufeinander geschweisst werden koennen
-Schalthebel wieder einbauen, Gestaenge wieder einhaengen - FERTIG
-das fertige Ergebnis seht Ihr auf dem 2. Bild (hierbei wurde extrem viel herausgeschnitten, man kann auch auf jeder Seite noch ca. 1 cm stehen lassen (so hab's ich gemacht) und man merkt auch schon einen deutlichen Unterschied.
Diese Massnahme verkuerzt zumindest schonmal die Schaltwege in Laengsrichtung, also beim Gangeinlegen und reicht meiner Meinung nach schon voll aus.
Zusaetzlich kann man noch das eigentlich als Schalthebel bezeichnete Teil, auf das der Schaltknauf geschraubt ist verkuerzen - je nach Armlaenge, also lieber erstmal weniger wegnehmen und testen, ob man dann noch bequem hinkommt. Ausserdem daran denken, dass man danach kein Gewinde mehr hat (entweder neu schneiden oder nen Schaltknauf, der anders befestigt wird nehmen)
Gruß ... Andy
- DucAndi
Re: Schaltwegverkürzung selbst gebaut
Ähmm.....
Schaltweg noch kürzer?????
Bei meinem ist der schon so kurz, dass ich manchmal mitn 2ten losfahre.....
Entweder ist das blos bei meinem zusammengewürfelten Rocco so, oder der hat schonmal ne verkürzung bekommen..
- scirocco_dave
also soviel ich weiß is das nur minimal, bei mir hats jedenfalls net soo viel gebracht, anders aber wenn man die stange die oben in das loch führt verlängert, dann wird der schaltweg richtig kurz...
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
Ich hab mir die Schaltwegverkürzung wie beschrieben gebaut und sehr zufrieden, es kommt richtig Rallyfeeling auf mit halbem Schaltweg!
Noch einen Tip: bevor man die beiden Stücke zusammenschweisst den Gummiring im oberen Loch natürlich nicht drin lassen. Ich hab mit der Klemmzangen genau dort angemacht und das natürlich übersehen, d.h. ganzer Gummi brennend nach unten getropft
- Andy
Hi Frank,
ne - ich hab mir nur das Bild aus ebay gezogen - wollt meine nicht extra aubauen
Hab damals selber geflext und dann fuer 5 EUR um die Ecke schweissen lassen - bin doch nicht bescheuert und geb dafuer nen Haufen Kohle aus
Gruß ... Andy
Was willste denn dafür haben? Hätte evtl. Interesse dran.
Gruß Patrick
Best of Life is Rocco Drive
Skoda Octavia RS 2,0 TDI Bj 07.2007
- FF81
Hat jemand einen Vorschlag / Idee zur Verkürzung der seitlichen Wege?
Grüße Felix
Grüße Felix
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
Volvo V70 III D5
- FF81
Ich besorg vor Boekel noch ein paar rocco Gestänge und schweiß die um!
Ich mach die mal auf 60% fertig da bei 80% das Getriebe teilweise nicht nach kommt! Mit den seitlichen Wegen hatten wir auch mal was gebastelt, jedoch hab ich das dummerweise an meinem JH gelassen als er verkauft wurde und der von meinem Kollegen ist aufen Schrott gewandert-ich frage den morgen mal wegen der seitlichen Verkürzung...
Gruß Frank
Das wäre klasse! Habe momentan ein komplettes gestänge rumliegen; aber bevor ich mir da selbst Gedanken mache und rumbastel, frage ich lieber mal "jemanden, der sich damit auskennt"
MfG
Felix
MfG
Felix
Volvo V70 III D5
Volvo V70 III D5
