Lautsprecher in den hinteren seiten?
- Rocco´82
Bin ja nu grade am total umbau, hab mir so überlegt, in die hinteren seitenteile boxen zu pflanzen.
Hat das schon mal jemand gemacht? Wie tief etc kann ich da gehen? Und klang mäßig?
Meine hutablage werde ich natürlich nicht zersägen (leder) daher muss der klang woanders her kommen
Re: Lautsprecher in den hinteren seiten?
Habe ich auch demnächst vor....wenn Du gut dämmst ist der Klang sicherlich sehr gut.Platz ist hintendran auch genug. Du solltest Dir lediglich was bauen um die Boxen sauber gerade und fest verschrauben zu können....praktisch eine Art Verstärkung der Seitenteile.
- Folterknecht
die original boxen sidn doch auch da drin
- Rocco´82
@Folti
das musste mir mal zeigen, ich mein hinten bei der rücksitzbank, links und rechts die verkleidungen unter den fenstern.
Da will ich boxen hin haben, nicht neben der heckablage
@AEOM
weißt du ob die tiefe die gleiche ist wie vorne? Komm grad nicht dazu, das auszumessen, wegen blech->magnet
@AEOM
- Scala53B
Hy Leute, habe mir selber Doorboards vor längere Zeit gebaut , sowas wie ihr es ungefähr vorhabt!Derzeit habe ich dort 6x9 axton drinne und sie machen guten klang und ordentlich Druck sowie durch auch sogar bass wenn man möchte!
Grüsse Scala53b
Grüsse Scala53b
Soweit ich mich erinnere hast Du sogar noch mehr Platz in der Tiefe als vorn....und selbst wenn nicht.....nichts was unlösbar wäre mit ein wenig Bastelei,MDF oder GFK geht alles.....
- Folterknecht
also die originalen boxen hinten sind in den seiten drin sidn aber auch nur 10 x 15cm boxen wie vorne in den türen .... ´mein 16v hatte die nämlich drin :) ... hab sie aber rausgeschmsisen udn dei alten kunstlederablagen an den seiten reingemacht
Folti ich glaub´Du hast´s immer noch nicht gecheckt....wir meinen nicht in den hinteren Seitenteilen aus Blech sonder die,die direkt als Verkleidungsteile neben der Sitzbank sind.Also Boxen da hinbauen wo direkt die Leute sitzen (wenn sie mal freiwillig da in die Enge gehen
- Rocco´82
Is wochenende, der folti hat abgeschaltet
Werd mal bei gelegenheit sowas ausprobieren, durch die wölbungen, gehen ja net allzu große, will es ja bündig haben.
@Scala53b
haste n bild davon? Wäre interresant, wie das mit der größe dann aussieht
@Scala53b
- Folterknecht
achsoooo ... na das wird schön scheisse aussehen *g*
