Dringend: frage zum remote kabel
SciroccoNMS
moin moin,
da ich ja nicht so der anlagen spezi bin habe ich da mal eine frage. wo muss ich das remote kabel am radio anklemmen? thx
mfg Pete
mfg Pete
Re: Dringend: frage zum remote kabel
Am Kabelausgang für die elektrische Motorantenne...ist normalerweise immer das blau-weiße Kabel.einfach mal mit der Prüflampe abchecken....sobald der Radio angeht muß da Saft draufkommen...diesen Impuls nutzt Du um deine endstufe gleichzeitig mit dem Radio zu starten.
- BullyBoy
ist gelb oder blau bei DIN stecker. oragne ist für den senderpeicher. der ist glaub ich mit dauer + zu versehen wenn der rote über die zündung geht.
BullyBoy
BullyBoy
SciroccoNMS
ahh habe das alles schon herausgefunden, wie All Eyez on me das schon sagte, blau weiss, stand sogar dran, aber als ich gefragt hatte, da hatte ich noich nicht nachgeguckt. trotzdem danke.
FlixXxer
Seid gegrüßt,
mal so ne vielleicht banale Frage, aber was macht das Remotekabel überhaupt? Leitet es einen permanenten Strom? Oder gibt es bei einschalten nur einen kurzen Stromimpuls.
Wenn permanent Strom fließt wollte ich nämlich damit ein Relais steuern...
Felix
Felix
Scirocco GT II...im Moment regiert das Chaos
Da liegt solange Strom an wie das Radio eingeschaltet ist.Also permanent...Radiogesteuert eben.
B A S S L I N E
aber nein großes KFZ Relais anschließen, soviel Strom kann der Remote Ausgang nicht liefer, max. 300 - 500 mA (je nach Hersteller).
Darüber hinaus ist meist ne Reparatur fällig, also finger weg von großen Last Relais
Gruß ARND
Gruß ARND
TEAM BASSLINE
RIEGER GTO, BJ.89
RIEGER GTO, BJ.89
FlixXxer
Wollte dieses Relais verwenden, um damit eine Kaltlichtkathode (Leistungsaufnahme: 3W) zu schalten.
B A S S L I N E
das kannste auf jeden Fall dafür nehmen, da passiert nix.
Bei 10 A Schaltleistung kannste da schon ordentlich was mit schalten,deine 3 Watt könntest du warscheinlich auch noch so über den Remote Ausgang schalten, ohne Relais, das sollte kein problem sein.
Gruß ARND
Gruß ARND
TEAM BASSLINE
RIEGER GTO, BJ.89
RIEGER GTO, BJ.89
