probleme beim starten
- Vampire2030
habe ein kleines problem. wenn ich mein radio bei ausgeschaltetem motor anmachen und dann den motor starte spring in der endstufe der überlastschutz rein und es laufen nur noch die boxen die direkt am radio angeschlossen sind. gibt es dafür irgendwie ein widerstand oder so???
gruß
stephan
gruß
stephan
Re: probleme beim starten
Das ist weil der Anlasser Dir dann in dem Moment wo Du startest den kompletten Strom wegzieht,denke ich mal.Das kannst Du entweder mit Einbau einer 2. Batterie vermeiden,oder mit Powercaps "abdämpfen".
- BullyBoy
sinvoller ist es aber einen extra schalter für die endstufe einzubauen. der kommt dann direkt in die schaltleitung zwischen radio und endstufe. hat auch den vorteil das man die stufe abschalten kann wenn man längere zeit im stand ohne motor radio hört und die batterie schonen möchte. ein powercap ist aber immer zu empfehlen.
BullyBoy
Beitrag bearbeitet (25.03.05 20:27)
BullyBoy
- Michas Rocco
Ich mache das Radio immer erst an wenn der Motor läuft. Starte ich mit eingeschaltetem Radio, geht auch alles aus. Ein Schalter in der Remoteleitung ist ne gute Idee.
Mfg
Micha
Mfg
Micha
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- Vampire2030
js ich hatte damals in meinen anderen autos einen schalter in der plus-leitung zwischen batterie und endstufe. eines tages hatte ich mal vergessen den schalter auszumachen, naja war dann die batterie leer....... aber naja ich werde es mal mit power-cap versuchen
danke jungs
gruß
stephan
danke jungs
gruß
stephan
- BullyBoy
du solltest ja den schalter auch in die remoteleitung zwischen radio und stufe setzen und nicht in die plusleitung!
bully boy
bully boy
- Vampire2030
ein schalter zwischen der remoteleitung bringt aber nicht weil ich keine boxen habe die nicht über enstufe laufen, aber bullyboy! ich wollte es auch nur mal sagen und brauchst mich nicht gleich kleinmachen
- Kerstin
wirre
wirre
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- Vampire2030
wollte bully nicht anmachen, entschuldigung. bin da grad erst aufgestanden....... nochmals sorry
