Summen in der rechten Box
- Sebastian53b
Re: Summen in der rechten Box
das wird wahrscheinlich doch ne sinusschleife sein, das alte chich war wahrscheinlich besser abgeschirmt als dat neue. hol dir bei acr oder so nen endstörfilter und häng den vor die endstufe dann müßte das weggehen.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
guck mal ob Du irgendwo eine Verbindung zur Karosserie/-Masse mit einem Chinch oder LS-Kabel hast. Das Brummen könnte auch daher kommen.
Viel Glück !
Viel Glück !
- Sebastian53b
hier ist mal ein bild von so einem teil, das bekommst du in jedem car-hifi laden.
Diesen Entstörfilter kannste dir auch, wenn er zu teuer is, von irgendnem PC-Monitor-Kabel abmontieren (dauert zwar n Stück, bis man die eingeschweißte Version abgeschnitten hat, aber egal...hauptsache es funzt), und das Teil dann auf deine Chinch-Kabel daufziehen...die Technik von den Dingern is nämlich ganz simpel...das is einfach nurn "Metall-Ring", der durch seine Magneteigenschaften bestimmte Sinusschleifen im Kabel verhindert, damit das ganze Signal sauber durchgeht...deswegen sind die standardmäßig an Monitorkabeln verbaut. Es gibt doch bestimmt bei dir irgendjemanden, der son Teil irgendwo rumfliegen hat ;)
gruß, Felix
gruß, Felix
Tach auch, ich würd ganz auf diesen Filter verzichten. Besorg dir eine neue Chinch leitung, am besten gleiche eine passende vom hersteller wie du sie schon liegen hat, auf jeden fall mal die ganzen leitungswege überprüfen ob die kabel schuhe sitzen und richtig fest angeschraubt sind,was vielel natürlich vergessen ist sich einen vernünftigen massepunkt suchen. der bewirkt einiges. irgendwo hat ich mal nen super link dafür,wenn ich den finde leg ich den mal hier ab. es gibt natürlich auch jede menge andere möglichkeiten warum das surren da ist,kann man aber leider besser irgendwie vorort aufklären falls es noch net weg ist.
gruß marc
gruß marc
--- Scheiße schon wieder geblitztdingenst ---
habe mit diesen filtern auch nur negative erfahrung.. hatte dadurch einfach lauteres rauschen. mehr nicht.
