Woofer aus ner Röhre in Kiste einbauen...
- Rocco_GTI
Hi, ich hab ne Röhre von Pyle im Kofferraum, und will mr jetzt aber aus Platzgründen ne Kiste bauen. Kann ich den Woofer aus der Röhre in ne Kiste einbauen???
- Mr.Burnout
Re: Woofer aus ner Röhre in Kiste einbauen...
Na Klar!!! geht, wenn das Innenvolumen und die Abstimmung gleich bleibt.
Stefan
Stefan
- Rocco_GTI
Also das Innenvolumen der Röhre mit r²*pi*h ermitteln und ne Volumengleiche Kiste bauen... Passen dann auch die Reflexrohre?
- Mr.Burnout
ja, die Reflexrohre kannst du übernehmen, nur drauf achten das sie nicht innen zu dicht am Gehäuse liegen, der Mindestabstand zur rückwärtigen Wand ist gleich Durchmesser.
Stefan
Stefan
- Rocco_GTI
Und gibt es eine Ideal-Form für eine Kiste, oder kann ich die von der Schräge her der Rücksitzbank anpassen?
- Mr.Burnout
Die Form ist völlig egal, nur das Volumen muss stimmen und das ganze am besten aus 19mm MDF-Platte bauen.
Stefan
Stefan
- Rocco_GTI
Prima, na dann werde ich mich mal an die Arbeit machen, sobald meine Kofferraumausbau fertig ist. Sollte ja dazu passen
