Kabel verlegen
sciroccotim
Re: Kabel verlegen
Beitrag von sciroccotim »
also ich habe meine unter dem Teppeich entlang gelegt habe ihn dafür aber nicht rausgemacht ich habe die kabel mit Tesa an einen stock geklebt und sie unter dem Teppich entlang geschoben, bis sie an der Rückbank angekommen sind von dort aus habe ich sie per hand verlegt ich musste dafür nur die rückbank ausbauen... naja die 2 schrauben ;-)
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
D!ZZY
Re: Kabel verlegen
Beitrag von D!ZZY »
Hab ich ähnlich gelöst. Einfach unterm Teppich durch und an dem Blech unter der Rückbank einfach durch das schöne, grosse Loch ziehen. Sieht keine Sau und funzt seid Jahren perfekt ohne Störung. Und ich hab da immerhin 35mm² liegen... :zwinker:
MfG
D!ZZY
sciroccotim
Re: Kabel verlegen
hehe.. also war ich nicht der Einzige :grins: Aber bis ich erst mal darauf bgekommen bin....das hat gedauert.. :doof: naja... Affen können auch noch im "hohen" Alter lernen..
Mfg Tim
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
FF81
Re: Kabel verlegen
Beitrag von FF81 »
Habs auch so gemacht, tu dir nur selber den Gefallen und verleg Chinch und Strom getrennt! Entweder eines links, das andere Rechts oder eines am Mitteltunnel lang-sonst könntest du Störungen bekommen...
sciroccotim
Re: Kabel verlegen
ok :danke: ich werde es mal machen.. Habe eh nix zu tun :grins:
Mfg Tim
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
D!ZZY
Re: Kabel verlegen
Beitrag von D!ZZY »
ich hab die auch alle nebeneinander liegen. Läuft seit Jahren ohne probleme. Keine Störungen, nix...
Vielleicht hab ich Glück gehabt...
MfG
D!ZZY
FF81
Re: Kabel verlegen
Beitrag von FF81 »
@D!zzy
Das kann Glück sein oder an den Kabeln liegen, je nach Abschirmung der Kabel kann sowas variieren, Datenleitungen kann man auch nicht neben Stromleitungen legen, es sei denn man schirmt sie besonders ab!
Aber wenn man es schon mal anfängt, kann man es auch direkt solegen das es überhaupt nicht zu störungen kommen kann, jedenfalls nicht dadurch...
D!ZZY
Re: Kabel verlegen
Beitrag von D!ZZY »
@FF81
Ich habe für die Stromversorgung 35mm² Schweissleitung mit dicker Isolierung verwendet (warum teuer Strippe kaufen, wenn die auf der Arbeit rumliegt...). Und mein Cinchkabel ist dreifach abgeschirmt. Masse hab ich hinten an der Karosserie und Plus vorne direkt an der Batterie abgegriffen. Und wirklich alle Strippen laufen zusammen unter dem Fahrersitz her nach hinten. Warscheinlich hab ich den Elektrikerbonus... :zwinker:
MfG
D!ZZY
sciroccotim
Re: Kabel verlegen
hmm.. gut möglich @D!ZZY.. Ich bin auf einer Elektrotechnik Schule.. aber da liegen die Strippen leider nicht rum :-/ ..
Mfg Tim
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
FF81
Re: Kabel verlegen
Beitrag von FF81 »
Wie gesagt ist oftmals Glückssache, ich geh bei solchen Geschichten immer auf Nummer sicher!
Den Effekt kannste testen indem du ein Netzwerkkabel um eine Neon-röhre wickelst, dann kommt nur noch Schrott aus der Leitung, so ists dann auch im auto, also entweder anders verlegen oder besser abschirmen-ich entscheide mich meistens fürs anders Verlegen da das keine zusätzlichen Kosten sind...
