Kofferraumausbau 5
DucAndi
Kofferraumausbau 5
Beitrag von DucAndi »
Habe heute ziemlich schlecht geschlafen, aber dafür DIE Idee für meinen Kofferraum!!! :grins:
Sollte es so funktionieren, wie ich es mir vorstelle, dann kann ich endlich mal meinen Ausbau hier präsentieren.
Vielleicht mach ich zwischendurch mal n Paar Fotos.......
Daddy Uncool
Re: Kofferraumausbau 5
Beitrag von Daddy Uncool »
Aber diesmal sind die Fotos hoffentlich mit ´nem ordentlichen Kontrast*ggggggggggggggggggg*
DucAndi
Bestimmt. Die ersten Fotos sind mit soner billig Kamera gemacht worden, wo die Batterien nach 3x blitzen leer sind!!!!
DucAndi
Du fängst am besten mit der Grundplatte an. Da nimmst einfach den Teppich, der im Kofferraum ist und zeichnest den auf ne MDF-Platte auf. Dann die Grundplatte rein in den Kofferraum. Je nachdem, ob du 2 oder 4 Stitzer hast, lässt du die Rückenlehne drin (beim 2-sitzer natürlich nicht). Dann kann man auch schon schön messen. Von grundplatte bis rauf zu der Heckablage, von hinten bis zur Rückenlehe (musst 2x messen, weil die Lehne ja schräg drin ist. Eh klar, oder? 1x oben und 1x unten)
Dann machst dir n paar Leisten, wo du die Seitenteile mit der Grundplatte verschrauben kannst.
Eigentlich ist das ja garnicht schwer. Ein bisschen rum probieren musst du sowiso.
Ich hatte auch keinen Plan. Habe anfangs frei Nase gebaut.
