din stecker im scirocco
gr4nd
Beitrag von gr4nd »
also ich habe hier nen din stecker ausm golf 3 oder 4 und muss den an meinen scirocco kabelbaum basteln
da ich aber keinen plan habe welche stecker auf dem din stecker was bedeuten bitte ich euch mir nen plan oder zumindest nen anhaltspunkt zu geben
ich hab mal 2 bilder zur veranschaulichung beigelegt
die stecker sind wie folgt gepolt
schwarzer stecker :
[bw] [xx] [xx] [rw]
[xx] [br] [bg] [bb]
brauner stecker :
[xx] [bbl] [bw] [xx]
[xx] [ss] [rw] [xx]
bw = blauweiss
rw = rot weiss
br = braun rot
bg = blaugrau
bbl = braun blau
bw = braun weiss
ss = schwarz
rw = rot weiss
xx = leer ( nicht verpolt )
waehr fuer schnelle hilfe dankbar =)
So spielt das Leben
sciroccofreak willi
Re: din stecker im scirocco
sciroccofreak willi
Schau mal hier:
http://www2.rowi.net/forum/read.php?f=13&i=204&t=204
Und in dieser Rubrik seht es auch drin, bloß etwas versteckt unter Steckerbelegung GTX.
Beim schwarzen Stecker müßte somit alles klar sein. Der braune Stecker sind die Lautsprecher. Bei dem was Du hast sind nur ein paar angeschlossen, wahrscheinlich die vorderen.
Willi
gr4nd
Beitrag von gr4nd »
das trifft auf den scirocco kabelbaum zu aber leider nicht auf den der da am golf din stecker fuer das radio =/
So spielt das Leben
gr4nd
Beitrag von gr4nd »
So spielt das Leben
sciroccofreak willi
Brauchst doch bloß die orginal Scirocco Kabel an die richtigen Stellen im ISO-Stecker legen, die Kammernummer ist ja mit angegeben T8/x bedeutet 8-polige Steckverbindung, x= Kammernummer.
Die Nummern steht bei den meisten Steckern mit drauf, ansonsten gilt
Ansicht Stromstecker von vorne Kontaktseite, Verriegelung rechts oben:
_____________
| | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 |
___________
Jetzt sollte aber alles klar sein!
Willi
gr4nd
Beitrag von gr4nd »
bahnhof
guck dir doch mal die bilder an und sag mir an welches kabel da die strom und lautsprecher kabel muessten =)
ich raff nix
So spielt das Leben
