Suche speziellen Thermoschalter
kipf
Beitrag von kipf »
Irgendwie ist da schon wieder der Wurm d'rin :-(
Nachdem ich, so wie's aussieht, das letzte halbe Jahr mit lockerem Stirnrad und folglich
falschen Steuerzeiten herumgefahren bin, dachte ich, dass ich das Temperaturproblem
mit dem Kühlwasser im Griff hätte :-(
Nachdem jetzt aber alles wieder passt, zeigen sich die selben Symptome wie vor einem
halben Jahr:
Obwohl ich schon den Thermoschalter Kurzgeschlossen habe, so dass der Lüfter sofort
auf Stufe II anspringt, reicht's nicht aus, um rechtzeitig zu Kühlen. Wenn ich im Stau stehe,
dann haut's mir immer das Kühlwasser oben durch den Deckel das Kühlwasserbehälters.
Deckel habe ich auch schon erneuert. An dem liegt's nicht.
Das Problem ist einfach, dass der Thermoschalter etwas zu spät (bei 85 Grad) schaltet.
Bis dann die tatsächliche Kühlung einsetzt, wird das Wasser kurzfristig zu warm...
Die Lösung ist rein theoretisch einfach... Ich bräuchte einen Thermoschalter, der schon bei
80 Grad, oder noch besser so bei 75-78 Grad auslöst.... Nur wo bekommt man sowas her?
Vw hat da so gar nix... Und die haben mir auch die ganze Zeit erzählt, dass das auch gar
keinen Sinn macht... Die haben einfach nicht kapiert, dass ich einen riesigen Ladeluftkühler
vor dem normalen Lüfter sitzen habe, der die Kühlung schonmal etwas erschwert,
und dass eben in meinem Scirocco kein Serienmotor mehr drin ist.... Dödel! :-(
Gibt's so einen Thermoschalter, der schon bei unter 80 Grad schaltet? Wäre echt dankbar
für gute Tipps oder gar eine Bezugsadresse... Danke & MfG
Uwe
danach: sciroccolos :-(
Re: Suche speziellen Thermoschalter
die gibts z.B. bei www.sandtler.de
HanSolo
Beitrag von HanSolo »
oder bei hartmann.
May the scirocco be with you!
Chris80
Beitrag von Chris80 »
oder bei vw direkt
Golf V R32T HGP
sublime
Beitrag von sublime »
richtig, musste die "Tropenversion" verlangen. Steht bei den Kommentaren dabei.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Oder die, für die Postautos, von VW. Bei VW gibts auch das Thermostat welches bei 80C° das Kühlwasser durchfließen läst, das würde ich auch mit einbauen, den es macht keinen Sinn den Schalter zu wechseln und das heiße Wasser erst ab 87°C in den Kühler kommt.
mfg Meiki
kipf
Beitrag von kipf »
Jo!
Erst mal danke für Eure Hilfe. Sandtler hat definitiv 'was für mich, und bei Hartmann sieht's
auch ganz gut aus. Muss nur mal schauen, wie man bei Sandtler anders bestellen kann,
denn das Porto käme mich genau so teuer, wie das Teil an sich :-(
Danke & MfG
Uwe
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Hi Uwe,
hast Du an einen Ölkühler gedacht?
Er könnte helfen die Temperatur zu senken.
Grüße,
Jürgen
...und zwar ganz erheblich!!!
HanSolo
An meinen beiden Vorredern kann ich mich anschliessen. Hab auch einen Ölkühler drin, die Temperatur kam bei Vollast nie über 112 Grad. Unter Vollast versteh ich, 1 Std und 15 min mit 238 Km/h auf der Abahn zu brettern.
