Cupra Bremse
neroni
Cupra Bremse
Beitrag von neroni »
Hi
Hab mir überlegt bei mir die Seat Ibiza Cupra Bremse mit 305 Scheiben zuverbauen!Fahre einen 89 er 16 V!Passen die Befestiegungswinkel am Rocco oder brauch ich andere,am Golf 2 speziel am G 60 soll es ja so passen?!Wie sieht es mit den Bremsleitungen aus kann ich die aus meinem Rocco beibehalten,sind jetzt Stahlflex,oder muß ich mir andere anfertigen lassen?!
Mfg Marcus
89er GT 16V im Umbau
53B
Re: Cupra Bremse
Beitrag von 53B »
Denk dran das du noch 16" Felgen haben musst.
neroni
Re: Cupra Bremse
Die Umrüstung auf 16" hab ich eh vor,man wird ja älter und knap 4cm Bodenfreiheit gehen mir mitlerweile auf den Sack!Querlenker,Ölwanne und Kat haben nach 6 Jahren ganz schön kampfspuren!Hab die Radläufe 3cm höher angesetzt damit ich die 16" Felgen drauf bekomme,bei gleicher Tieferlegung!
Mfg Marcus
cekey
Re: Cupra Bremse
Beitrag von cekey »
ne kleine Frage, hat die cubra Bremse ABS und was muss hinten gemacht werden?
neroni
Re: Cupra Bremse
Den Sattel kann man auch ohne ABS montieren!
Das einzige Problem ist der Befestigungswinkel da der Rocco einen abstand von 75 mm zur Befestigung am Radlagergehäuse hat und der Golf ab der großen 16V Bremse 90 mm!
Kann mir mal einer ein Foto von den G 60 Adaptern machen?!
Mfg Marcus
scirocco-16v
Re: Cupra Bremse
Beitrag von scirocco-16v »
Hier mal zwei Bilder von G60 "Adaptern"
Also von einer 256er auf 280er aber das passt dann ja auch als Adapter zur Cupra Bremse wenn ich das Richtig erstanden habe.
Bitte nicht über der Achsschenkel wundern das war nur ein Test den würde ich so nie verbauen.
MFG
Gregor
Beitrag bearbeitet (24.09.04 15:12)
\'87 GTX 2,0 Liter 16v mit Renneinspritzung , 220 PS, 56.000 km,
neroni
Re: Cupra Bremse
Hi scirocco-16v
Wenn ich die Bilder richtig deute wurde in den Sattelhalter ein Langloch gebohrt und dann eine platte drüber gelegt, die mit dem Sattelhalter verschraubt wurde, damit man wieder auf die Orginalbefestigung zurück greifen kann?!Das ist mit TÜV???
Mfg Marcus
scirocco-16v
Re: Cupra Bremse
Hallo neroni
Die Adapter gibt es bei der Firma SLS in Hofgeismar
http://www.slstuning.de/tuning/tuning.html
Bei Spezialteile schauen !!!!
Text auszug :
Bremsenumbaukit Golf/Scirocco/Jetta 1 auf 280mm G60
-Sattelhalter (AT)
-Adaptersystem für Bremssattelbefestigung
für 1 Satz 180,-€
Tüvabnahme bei uns möglich.
MFG
Gregor
