Schroth-Gurte Montage
Böhser Bruder
Beitrag von Böhser Bruder »
hallo,
mal eine blöde Frage, kann man die Schroth-Gurte mit den normalen orginal Gurt schrauben anbringen??? Oder brauch man dafür extra Schrauben??? Ich frage dies, da ja die orginalschrauben diesen breiten rand noch haben für die rückführfeder. Danke für tips.
hadef
Re: Schroth-Gurte Montage
Beitrag von hadef »
also ich hab die normalen schrauben drin. geht einwandfrei.
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
Böhser Bruder
um das gehen geht es mir net :-)
meinte wegen tüv??? Ob der dann was daran auszusetzten hat.
FF81
Beitrag von FF81 »
Nein die kannst du verwenden, der Tüv sagt da nix. Solange die Gurt so wie im Beiheft montiert sind ists ok.
cekey
Beitrag von cekey »
der schroth muss unter den orig, dan bewegt der sich noch einwandfrei
und der tüv hat eh nix zu melden, hat ja ABE, interessiert die herren deswegen wenig
mika4real
Beitrag von mika4real »
andere frage schroth gurte dürfen beim rocco nur an der c säule befestigt werden oder???
JH-MOTORPFUSCHER
Macho
Beitrag von Macho »
@mika:
Ja nur C-Säule - laut ABE !
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Mit rolle dürfen nur an die c-säule.
die ohne dürfen auch an die hinteren gurte hinter den sitzen.
aber die c-säule ist meiner meinung nach immer die sauberste lösung.
Wegen der gurtführung.
Steht aber alles in der Anletung und in der ABE.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Andy
Beitrag von Andy »
Soweit ich das aus dem gelben Heftchen noch in Erinnerung hab, war der Einbau nur an der C-Saeule erlaubt, es sei denn, dass Sitze mit verstaerkter Lehne verwendet werden - dann darf auch die Befestigung in der Mitte hinter der Rücksitzbank verwendet werden
Leuchtet mir auch ein:
Ueberleg mal, was bei einem Seriensitz passiert, wenn Du gegen ne Wand faehrst - oder auch jedes andere Hindernis, das Dich nach vorn in den Gurt jagt.
Du fliegst nach vorn in den Gurt. Bei C-Saeulenmontage wird die Kraft linear nach hinten an die C-Saeule weitergeleitet, da der Gurt ja nicht viel laenger wird und vorher schon gespannt war.
Bei der Befestigung in der Mitte am Wagenboden wird die Kraft aber nach hinten unten geleitet. Da der Gurt aber nicht geradlinig verlaeuft, sondern ueber die Rueckenlehne einen Knick hat, wird erstmal der Weg des geringsten Widerstandes genommen und die Rueckenlehne des (Serien-)Sitzes nach unten gedrueckt.
Danach ist dann Dein Kreuz dran.
Gruß ... Andy B-)
Roadagain
@Mr.nos
Also die grünen und der tüv wissen das nur nicht.
Dafür müssten die in die aBE schauen.
An deiner stele würde ich das umbauen, bei nem starken unfall ist sonst gefahr das die rückenlehne bricht.
nicht gerade gesund.
Grüsse
