TANK tropft durch Überdruck.
watweissick
Re: TANK tropft durch Überdruck.
Beitrag von watweissick »
das kommt bei mir auch vor,allerdings nur im sommer.ich denke das kommt daher weil sich ja das benzin ausdehnt bzw.in gasform übergeht und beim öffnen dann halt entweicht.da ich aber dein zischgeräusch nicht kenne lass es lieber mal checken.nich das ich hier was falsches sage und nacher ist doch was defektös!
SCIROCCO SCALA,alpinweiss,Bj.88,JH Motor95/140PS,Kopf bearbeitet,268 Grad nocke,Schwungrad erleichtert,5E-drossel,Powerclutch,Hartmann Edelstahlkomplettanlage,Koni Fahrwerk60/50,alle Streben,15/25mmSpurverbreiterung,7,5+8,5*15RH,195/45R15,weisse Blinker.
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
wie schon so oft nehandelt.
Der Tank hat eine entlüftung!!!!!!!!!!!!
der darf nicht im geringsten zischen beim öffnen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Weder im sommer noch im winter noch sinst wann.
Falls er es doch macht, wundert euch nicht das der tank undicht wird.
wenn der zischt liegt oft am schwerkraftventiel.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
NeaX
Beitrag von NeaX »
Bei mir isset irgendwie anders:
Also wenn ich mir viel in meinen Tank reinzische :prost: , hab ich erst danach Probleme mit der Schwerkraft :-P
Zur Zeit Roccolos :-( :cry:
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
das kommt doch aufs baujahr an,
oder gibts es nicht 2 verschiedene tankdeckel,
mit und ohne entlüftung? bei meinem 1,6er GTI zischt
es immer, hat dafür auch keine doofe vorförderpumpe und
nur nen kleinen tank. kohlefilter?
gruss vom
schrauber!
Roadagain
der tank hat eine extra entlüftung.
Und druck darf auf keinem tank sein.
Wozu das schwerkraftventil tauschen, wenn man nicht weis ob das ganz oder defekt ist?
ausbauen und reinpusten dann weis man obs geht.
Naja hat neax vertrauenschrauber bissche was verdient.
Die ursache der verstopfung ist mit der pust metode ganz schnell gefunden.
Grüsse
Jan-Hendrik
Beitrag von Jan-Hendrik »
Ich kenn das Problem auch. Wenn der Tank von meinem Rocco fast leer ist, dann "knarrt" es im Bereich des Tanks, wenn ich nach ner längeren Fahrzeit den Rocco abstelle. Wenn ich dann den Tankdeckel aufschraube, dann zischt es und danach ist auch das Knarren weg.
1990er GTII (JH)
karpott :cry:
1984er GTX (DX)
Power satt ohne Kat...aber mit teuer! (derzeit im ausgedehnten Winterschlaf)
2000er Polo 6kv SDI
69 PS "Vernunftauto"
