schau dir mal die hülle des kupplungszuges in höhe de stehbleches an(das ist da wo die hülle ins auto geht) die hülle verreckt da oben schon mal gerne so das sie sich bei getretener kupplung zusammenschiebt...daher dann auch das schlechte trennen der kupplung...bin damit schon mitten in köln im berufsverkehr stehen geblieben:)
gruss sascha
Kupplungszug verlängert sich irgendwie...
watweissick
Re: Kupplungszug verlängert sich irgendwie...
hat ich auch schon,das problem!bereite dich schon mal darauf vor das dein pedal einfach nach unten durchfällt,so ging es mir.oder tausch den ganzen kupplungzug vorher aus!das problem ist eine kleine kunststoffhülse die nach und nach verschleisst.der kupplungszug kostet net so viel.austausch ist in ein paar min gemacht.
SCIROCCO SCALA,alpinweiss,Bj.88,JH Motor95/140PS,Kopf bearbeitet,268 Grad nocke,Schwungrad erleichtert,5E-drossel,Powerclutch,Hartmann Edelstahlkomplettanlage,Koni Fahrwerk60/50,alle Streben,15/25mmSpurverbreiterung,7,5+8,5*15RH,195/45R15,weisse Blinker.
Rally-Rocco
Hab mal gelesen, das man den Kupplungszug am besten immer im Auto hat. Mir ist er auch schon mal kaputtgegangen. Da hatte ich mein Rocco aber damals verkauft und sollte wegen etwas nachsehen. Da ist er dann "gerissen". Schon doof, so Bergauf am Zebrastreifen stehenzubleiben und dann nicht mehr wegkönnen. Hab erstmal Motor ausgemacht, den Gang rein und Motor gestartet. Ging erstmal. Während der Fahrt ohne Kupplung zu schalten ist ja kein Problem, aber aus dem Stand.
Gruß Patrick
Best of Life is Rocco Drive
Skoda Octavia RS 2,0 TDI Bj 07.2007
Daywalker
Kleinen Zement ! ähm Moment...
Ein klein wenig Spiel muß aber sein ! Nicht das Du nen neuen Zug einbaust und 0 Spiel einstellst ! Dann ist es als wennste die ganze Zeit mit Fuß auf der Kupplung fährst.
Laut Anleitung muß etwa 20mm Leerspiel (also von 0 Position bis Anheben des Ausrückhebels) eingestellt werden !!!
Gelle
Sonst brauchste bald schon ne neue Kupplung... auch blöd !
Greetz
Day
Gelle
Greetz
Day
A4 1.9TDi 110PS,Klima,DVD uvm.
Ex:91\' GT II,95PS,ZV,Alarm,KONI,Borbet
