Blinkergehäusehälften - womit zusammenkleben?
Bibo1
Wie gesagt. Meinen weißen Blinker waren undicht , die Frontkappe löste sich von der hinteren hälfte. Hab die auseinandergenommen und gesäubert. Womit klebe ich die dauerhaft und temperaturbeständig wieder zusammen ? Kann man das silberne innen neu lackeieren ? Womit? Ist halt ein bißchen (unten) die Farbe abgegangen .
Bibo1
Bibo1
Gruß Bibo1
98'er Golf 3 Cabrio 101PS 130.000km
Garagenblockierer:
90\'er Rocco2 GT2 95PS 220.000km
88\'er Rocco2 RE 72 PS 250.000km
Garagenblockierer:
- RCV
Re: Blinkergehäusehälften - womit zusammenkleben?
Hm, spontan fällt mir da der Revell Contacta Plastikkleber ein, der hält sehr gut, oder Sekundenkleber!?
Aber ob das dauerhaft der Witterung standhält, weiss ja nich
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- RCV
Also wegen dem Chromspray, wir ham hier welches, das is nachher hell silber, aber keinesfalls chromfarben! Also von daher taugt dat nix
Hm, meine alten Revell Modelle halten bis jetz ansich gut
gettokind
Papp es mit dem Kleber für die Verspoilerung zusammen, dann isses wenigstens gleich Wasserdicht!
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
Bibo1
Welchen Kleber für die Verspoilerung ?
Sollte möglichst durchsichtig sein , soll später nicht sichtbar sein !
Und wegen dem Chromspray: Wenn's nachher silber wird, ist ja auch nicht schlimm - hauptsache einfarbig und nicht erst grau dann dunkel wie's jetzt ist
@ Knechti : "sekunden babbes " ? Meinst Du damit sekunden kleber ?
Bibo1
Bibo1
Gruß Bibo1
Garagenblockierer:
Garagenblockierer:
Schrauber
hallo,
wenn du stabilen durchsichtigen kleber
brauchst nimm 2-k epoxy, gibt wohl
in jedem baumarkt. das zeug ist aber dünn
wie wasser, musst wohl mehrmals kleben
ums richtig dicht zu bekommen;
das chromspray ist voll der schrott,
so wie auf dem deckel sieht das nie aus,
aber eigentlich ists egal nimm irgendein
silberspray, das tuts schon, vorher
entfetten nicht vergessen!
gruss vom
schrauber
gruss vom
schrauber
Scirocco88
du kannst natürlich auch ganz einfach lösemittelfreies klares silikon verwenden, damit ist alles wasserdicht.
Grüße...Scirocco88 (Micha)
- GTII Marcus
wie Scirocco 88 schon sagte, nehm auf jeden Fall durchsichtiges Silikon, und ordentlich auftragen ! Hatte mal einen undichten Nebelscheinwerfer, den hab ich erst mal getrocknet, dann gereingt, und mit Silikon eine schönen Dicke "Wurst" rumgezogen (Hat mein Vatter auch mal bei nem undichten Hauptscheinwerfer beim Golf III gemacht). Der Scheinwerfer ist absolut dicht, und hat nie mehr Probleme gemacht !
Ich würde glaube ich "normales" Silberspray für die Anwendung nehmen !
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
gettokind
Versuchs mal mit ALU-Spray, dass find ich zumendest ist Heller und reflektiert mehr als Chrom-Spray!
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
Bibo1
Danke für die tips jungs !
Ich werd das mal die Tage machen. Ich hab gerade viel zu viel gefressen, muß erstma auf's sofa
Bibo1
Bibo1
Gruß Bibo1
Garagenblockierer:
Garagenblockierer:
