hallo!
kennt sich jemand mit den verschiedenen vw-kühlwasser-
ausgleichsbehältern aus? musste wegen motorumbau leider
von dem altem eckigen behälter auf den neueren kugelrunden
(z.B. vom g60) umrüsten. der behälter musste aus platzgründen auch
etwas tiefer (da wo beim scirocco der luftfilter sitzt) angeschraubt werden.
aber das ding ist ja lebensgefährlich! vorher konnte ich selbst bei super-
heissem motor vorsichtig den deckel abeschrauben und gut wars.
bei dem neuen ist der deckel nichtmal runter da ist schon aus so nem
loch an der seite nen 1m wasserstrahl rausgeschossen. ist
das normal so? wollte mal mit weniger wasser probieren,
vielleicht auch unter der MIN markierung? was haltet ihr
von der ganzen sache? gibts für diesen behälter nen
anbauschlauch damit man im notfall das rausschiessende
wasser nicht im ganzen motorraum hat?
gruß vom
schrauber
neuen gegen alten Kühlwasserbehälter tauschen - kugel ?
Schrauber
Scirocco88
Re: neuen gegen alten Kühlwasserbehälter tauschen - kugel ?
kann das vielleicht sein das da ein überdruckventil an der verschlusskappe dran ist und es verstopft oder verklemmt ist ?
Grüße...Scirocco88 (Micha)
Schrauber
sieht so aus als wäre das überdruckventil
in den behälter miteingebaut. ist so ne viereckige
öffnung;
gruss vom
schrauber
öffnung;
gruss vom
schrauber
Frank A.
Ich denke auch, dass der Behälter zu tief sitzt.. Wenn du dann noch weniger Wasser drin hast, riskierst Du einen Motorschaden!
Übrigens: Bei meinem Umbau (1,8T) hab ich mit dem Kugel-Behälter mehr Probleme wie mit dem originalen Behälter. Beim G60 ist in der Ecke doch auch nicht so viel Zeug, was im Weg sein könnte. Hast Du mal ein Foto bzw. was hast Du Dir eigentlich reingehängt ?
Gruß,
Frank
Gruß,
Frank
Schrauber
Im wasserfangkasten ist wohl auch
zuwenig platz
es hilft aber auch nix wenn ich den
behälter bei offener haube 20cm hochhebe
und dann aufdrehe. liegt also dann nicht
an der höhe. werde heute nochmal mit
weniger wasser testen und evtl doch
den alten behälter irgendwie reinquetschen.
immer dieser neumodische schrott
gruss vom
schrauber
zuwenig platz
gruss vom
schrauber
