Voltmeter, Amperemeter
Rolf
Re: Voltmeter, Amperemeter
Beitrag von Rolf »
Das Amperemeter würde ich da anschliessen, wo ich messen will. Also wenn ich den Strom von und zur Batterie messen will (Ladestrom), dann in eine der Leitungen zur Batterie einschleifen, ich würde die Plusleitung nehmen, ist wohl Geschmackssache, denn der Strom fliesst in beiden :-) .
Dass der Anlasser kurz (!) das Amperemeter (mein Professor würde sich jetzt beschweren, das heisst Strommessgerät) zum Anschlag bringt, ist nicht schlimm, das ist so üblich. Es braucht aber wohl nicht erwähnt zu werden, daß die Kabel zum und vom Messgerät recht dick sein müssen.
Gruss,
Rolf
Rolf
Beitrag von Rolf »
Nein, denn dann hast Du nur den Strom von der Lima zur Batterie.
Also einfach an den Pluspol der Bakterie. Wenns falsch herum ist, dann ist alles sinnverkehrt, dann klemmste halt um.
Gruß,
Rolf
