Gutachten ATS Cup
Re: Gutachten ATS Cup
@hans
hab auch die ats-cup drauf.
in meinem gutachten stand drinnen dass man mit 195/50/15 die radhäuser an vorder und hinterachse "bearbeiten" muss.
hab beim eintragen den tüv-fritzen gefragt, der wusste auch nicht genau was die damit meinen.
er hat dann mit nem grinsen gesagt, dass ich das nicht machen müsste weil er die serienverspoilerung als bearbeitung ansieht...
ich denke allerdings das damit gemeint war, das ich die innenkotflügel ausschneiden sollte.
ist aber nicht nötig, selbst mit 30er federn (allerdings mit konis) kommt der reifen bei überbesetzung (6 leute in nem rocko die versuchen gleichzeitig auf und ab zu schaukeln) nicht mal in die nähe der kotflügelkante.
also bevor du das schneiden anfängst schau lieber ob's ohne geht - wer zerstört durchaus sinnige teile an seinem auto schon freiwillig
grüsse timo
grüsse timo
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Als ich meine ATS CUP drauf gemacht hab hats vorne andauernd gestriffen!!! Hinten ging es aber nur ohne Spurverbreiterung!!! Hab noch ein 60/30 Fahrwerk drinne!!!
CU Sciro
CU Sciro
Scirocco III 2.0 TSi
DSG
DSG
