nockenwelle,drosselklappe beim jh...
- Maik
hi!hab mir ein schlaues buch gekauft,und da steht drin,das die maße der drosselklappe beim gti 35/44mm beträgt,jetzt wollt ich mal fragen wie die serienmaße beim jh motor sind,weil gti drosseln bekommt man leichter als von 5e...ebenso die nockenwelle:jh hat 216 grad glaub ich und 8 grad überschneidung bei 10,6mm ventil hub.der gti je nach baujahrzwischen 235grad,227 oder220 grad bei 10,8mm ventil hub...nun meine frage,kann ich einfach ne gti nocke einbauen und den rest(kolben ventile ventilfedern)serie lassen?weil die 0.2mm mehr ventil hub machen mir sorgen!
- Maik
Re: nockenwelle,drosselklappe beim jh...
hallo?kann mir keiner helfen???
Also der GTI wurde zumindest bis 1983 nur mit Tassenstösseln gebaut soweit ich weis.
Und der JH hat Hydrostössel.
Also würde das nicht gehen, es sei denn man baut die Stössel etc mit um auf Tassenstössel im JH!
Florian
Florian
- Maik
hmm stimmt.aber wenn ich eine nocke nehme die auch hydros hat?wie sieht das dann aus mit den ventil hub?
- RCV
Der JH hat auch erst seit 1987 Hydros, die ersten von 1986 hatten noch Tassenstössel!
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- Maik
ja,aber da meiner bj 91 ist wird er wohl hydros haben...hab kein bock den kopf auch zu tauschen,weil dann würd eh den kompletten gti kopf nehmen,oder ihr nicht?
