Moin Moin, ich hab mir jetzt einen 16v KR Motor geholt, worauf muß man beim Einbau alles achten und mit was für einen Kostenfaktor kann man rechnen. Ich hab als weitere Teile zum Motor, kabelbaum Getriebe, Benzinleitungen, Tank, Auspuffanlage. Braucht man noch was?
Paßt der 16V Motor in die normalen Motorhalter? Wie geht man am besten vor bei dem Umbau??
Gruß Martin
16 V Motor einbau und muß tatsächlich alles beachtet werden?
- Martin E.
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
Re: 16 V Motor einbau und muß tatsächlich alles beachtet werden?
die 16v bremsanlage fehlt noch, oder?
Du brauchst auf alle Fälle noch die Bremsanlage vom 16V.
Falls Du vorne bereits innenblüftete Scheiben hast könnten die auch reichen, hängt vom abnehmenden Prüfer ab. Meistens wird auch die Querlenkerstrebe vorne verlangt.
Sind beim Kabelbaum auch die Steuergeräte dabei?
Markus
Markus
ah, das Arbeitsamt.
Bremsanlage kommt auf den Prüfer drauf an, ich hab sie auch erst Jahre später dazu gebaut.
Tank, wenn du schon einen Einspritzer (keinen Vergaser)hast mußt Du da gar nichts machen.
Bei Vergaser, mußt du eine el. Pumpe in den Tank machen, und dann sind da noch die Benzinpumpe Druckspeicher und noch soeinen plastikigen Benzinspeicher unters Auto machen + die gesamte Benzinleitung wechseln, den da brauchst Du eine Druckleitung die etwas mehr aushalten muß.
Was hast Du für ein Bj. und welche Motorrisierung?
Meiki
Meiki
Beim JH brauchst Du am Tank nichts machen, Motor und Motorkabelbaum Einspritzanlage Steuergeräte, das sind die Teile die du wechseln mußt.
Schau mal in mein altes Forum und geh auf Suchfunktion, da habe ich das schon mal reingeschrieben, ich komme von hier nicht dran.
www.roccomeiki.de
http://www.roccomeiki.de
Meiki
www.roccomeiki.de
Meiki
