Dachleisten
Jerocco
Dachleisten
Beitrag von Jerocco »
Hi Leutz
sagt mal weiß einer von euch ob man diese Dachleisten (die Regenablaufgummiteile :-) ) entfehrnen und zuschweissen kann? Oder sind das irgendwelche Dehnungsfugen. Hab schiss das wenn hinterher alles entfehrnt und lakiert ist, das dann da plötzlich der leck reisst. Weil irgend einen Sinn müssen die ja haben. Ausser wellig werden und aus gummi zu bestehen :-) .
Jerome
SciX
Re: Dachleisten
Beitrag von SciX »
Die sind zur Befestigung von Dachträgern gedacht.
Der Träger wird quasi in diese Leiten eingehakt und innen am oberen Türrahmen befestigt.
Eine Dehnungsfuge wurde doch die gaze Karosserie instabil machen, oder?
M.
Markus
Meiki
Re: Dachleisten
Beitrag von Meiki »
Für Dachträger alleine ist die Leiste sicherlich nicht vorgesehen. Sie ist schon als Regenrinne gedacht, damit wenn man bei nassem Dach mit etwas geöffneten Fenster nicht alles ins Auto läuft, in Kurven schafft es sie Rinne aber auch nicht.
Meiki
Jerocco
Re: Dachleisten
Ok Danke!
Dann werden sie wohl drann glauben müssen :-)
MFG
Jerome
gettokind
Re: Dachleisten
Beitrag von gettokind »
Die haben noch den Effekt das das Fahrtwindgeräusch gedämpft wird!
92\' Polo 1.3 86C
FF81
Re: Dachleisten
Beitrag von FF81 »
Also beim Corrado ist es nicht empfehlenswert die zu zu machen, da der Lack dann Stellen reißt! Hat dann wohl doch was mit verwindung etc. zu tun. schweißen geht evtl aber spachteln kannste komplett knicken! Kenne da jemanden ders schon gemacht hat.
Gruß Frank
PHiL
Re: Dachleisten
Beitrag von PHiL »
Hi !
Also ich hab mal mit einem "Blechkünstler" drüber diskutiert und der
meinte,das mann heute eigentlich nichtmehr verzinnt.
Was ich allerdings nihct verstehe,denn da gibts diesen weißen Corrado
vom SpecielCarCenter (wels/Oberösterreich-war auch am See),der hat sie zugezinnt und das hält mittlerweile auch schon ca. 1 1/2 Jahre.
Hab allerdings keine Ahnung,ob da wiedermals was gemacht worden ist.
Wenn dann zinnen,denn beim Schweissen würde (denke ich) das Blech gleich durch sein (zu dünn!).
mfG PHiL
rocco-16V
Re: Dachleisten
Beitrag von rocco-16V »
@ Phil hmmm? gleich durch??
das Blech is am Dach genauso dünn wie überall anders
nicht jeder der Schweissen kann, kann es auch wirklich, du darfst halt nicht mit vollgas reinfahren, so wie manch andere Künstler
Zinnen ist die beste Lösung, da reisst nix und hält ewig
zu"spachteln hält original bis zur Lackierbox beim aufheizen der Box wandert die Spachtel schon und dann reissts auf
91er Corrado G60, schwarze Heckleuchten, FK Grill,
