Hi!
Könnt ihr mir sagen wie ich meine Frontscheibe am besten eingesetzt bekomme? Das mit der Wäscheleine einlegen klappt leider nicht, weil man nicht um die Ecken kommt.
Wie macht ihr das?
Ach so, hat vielleicht noch jemand im Raum Göttingen (Eichsfeld) noch eine Frontscheibne rumliegen, meine hat die Einsetzversuche leider nicht überstanden.
Gruß,
Eugen
Frontscheibe einsetzen
Re: Frontscheibe einsetzen
Ich ziehe die Scheiben immer mit einem Kabel ein das nicht ganz so dick ist wie eine Wäscheleine, die Stelle am Gummi welche dann im Eingebauten Zustand am Blech anliegt streiche ich mit Hohlraumwachs ein, erstens rutscht der Gummi leichter rein, und schaden tut es auch nicht.
Man setzt die Scheibe dann unten schon mal gut in den Falz, die Kabelenden sind oben und sollten sich gut überlappen, dann zieht man am Kabel den Gummi erst mal auf die eine Seite um die Ecke und dann auf die andere, um die Ecken zieht man das Kabel in kreisenden Bewegungen raus, so das der Gummi schön über den Falz kommt. Dann geht es nacheinander auf beiden Seiten runter und unten wieder das gleiche Spiel wie oben um die Ecken. Mach das nicht alleine. auch nicht die Scheibe alleine Hochheben.
Von aussen nur immer leicht drücken.
Ich habe dazu auch mal einen Schraubertip geschrieben, den findest Du auf meiner Homepage.
Meiki
Meiki
Danke dir Meiki!
Genau so habe ich es auch gemacht, aber eben mit der Wäscheleine. Das roblem war immer dass ich nicht um die Ecken gekommen bin und unten ist es ja kaum möglich, weil dort ja das Armaturenbrett ist und man das Kabel nicht nach unten ziehen kann.
Die Scheibe ist bei mir kaputt gegangen, weil ein Kumpel von mir da mit der Faust draufgehauen hat und die deshalb geplatzt ist.
Wir haben es mit 3 Mann versucht, nur leider hat es nicht so funktioniert wie es geplant war.
Morgen ist ein neuer Tag und ein neuer Versuch (vorausgesetzt ich bekomme morgen noch eine Scheibe).
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
Hallo Eugen,
bloß nicht draufhauen auf eine Scirocco 2 Windschutzscheibe, denk an Wachs (Gleitmittel) wenn der Gummi oben drin ist könnt ihr die Scheibe auch ein bißchen nachoben ziehen, innen und aussen packen und hochnotteln.
Ich habe meine letzten 2 Scheiben zusammen mit meiner Freundin eingebaut, lief problemlos.
Laß es nicht so kalt sein in der Garage.
Meiki
Meiki
Hi!
Danke für die Tipps und vor allem für das Angebot von "Scirocco 16V"! Ich habe heute aber schon eine Scheibe gekauft und brauche deshalb keine mehr. Trotzdem, danke!
Die Scheibe ist auch schon eigesetzt, wir haben es jetzt ein wenig anders gemacht. Erst das Scheibengummi reingelegt und dann die Scheibe in das Scheibengummi reingezogen ebn mit einer Wäscheleine.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
- Roadagain
die scheibe könnte ich brauchen meine ist beim ausbau geplatzt.
Wo wohnste du denn??
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
