also, der geber ist nur ne schraube mit stecker dran. ist oben am ölfilterflansch. das kabel kommt an die anzeige. die anzeige bekommt strom für die beleuchtung. und einmal + und einmal -
Grüsse
Öltemp. Anzeige
- Roadagain
Re: Öltemp. Anzeige
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Roadagain
Re: Öltemp. Anzeige
achja, haben die ja später serie drin gehabt.
geht mit einer diode. Sonst schnellt die analoge anzeige immer auf vollen ausschlag. Oder den geber von der MFA abgklemmen.
Aber wozu ne anzeige doppelt??
grüsse
grüsse
Re: Öltemp. Anzeige
Die Öltemperaturanzeige war glaub ich nur bei Fahrzeugen ohne MFA drin.
Die mit MFA hatten als Zusatzinstrument eine Spannungsanzeige.
Kann sein, dass ich mich irre. Schlagt mich dann bitte nicht!!!
Gruß,
Frank
Gruß,
Frank
- Roadagain
Re: Öltemp. Anzeige
ich meinte damit ja die anzeige in der mfa.
Mit der diode hab ich mal gemacht in nem 91er JH.
Also nicht selber, hab das so angeschlossen, dann ging die analoge immer direkt auf vollen anschlag. Hab die mfa vom geber abgeklemmt, dann ging.
Hat mir dann nen kumpel gemacht der elektriker ist, ne diode eingelötet in das kabel dann gings.
Wollte da unbedingt alle drei zusatzanzeigen nebeneinander haben, weil sieht ja schon hübsch aus. Öl temp, druck und voltmeter.
Aber würde ich nicht mehr machen weil bringt ja keine info mehr.
grüsse
grüsse
