Ist auf jeden Fall mal was anderes und wird bestimmt ein Hingucker.
Allerdings wird es nicht damit getan sein, das Dach abzuflexen - die Karosserie ist nämlich nicht besonders verwindungssteif, und das Alter wird auch seinen Teil dazu beigetragen haben. Daher würde ich mich mal mit einer Karosseriebaufirma oder -werkstatt in Verbindung setzen, die bereits ähnliche Umbauten (z.B. zum Cabrio) durchgeführt hat. Beim TÜV sollte man natürlich auch mal nachfragen, um abzuchecken, welche Sicherheitsstandards (z.B. Überrollbügel) verwirklicht werden müssen.
Die Verstärkungen werden höchstwahrscheinlich recht massiv ausfallen, da auch kein Scheibenrahmen mehr vorhanden sein wird. Aller Voraussicht nach wird ein Hilfsrahmen eingesetzt werden, der die Funktion der selbsttragenden Karosserie übernimmt. Ist auch keine ganz einfache Operation, also mal eben mit der Flex beigehen ist nicht, sonst fällt die Karosse in sich zusammen wie ein Hefeteig.
Dürfte auch kein besonders günstiges Vorhaben werden, denn abgesehen von all den für diesen Umbau anzufertigenden Teilen steht dann auch noch die Einzelabnahme an, die ebenfalls recht kostpielig ausfallen dürfte - aber das sollte einen echten Freak nicht vom Vorhaben abhalten. *g*
