Logo brauchst Du noch ein bis 2 Kabel mehr damit es perfekt geht.
Was hast Du den für ein Gamma? Sieht es so aus, als wenn in der Mitte des Radios längs eine Nut verläuft in dem das Display ist und hat er dann schon RDS?
Auf alle Fälle brauchst Du noch den Anschluß der Instrumentenbeleuchtung, ein grau/blaues Kabel, daß gleich neben der Masse kommt. Oberhalb der Masse (normalerweise braun) kommt Batteriespannung (rot).
Sofern Dein Scirocco schon neuer ist gibt es noch 2 Kabel, die angeschlossen werden können. Braun/rot ist quasi Schaltplus, bloß daß dies schon Spannung liefert sobald der Schlüssel in Schloß gesteckt wird (haben die Sciroccocs ab ca. Bj. '90). Dieser Anschluß gehört in die untere Reihe, neben der Instrumentenbeleuchtung. Außerdem gibt es noch das Tachosignal, ein glaube ich weiß/gelbes Kabel, daß oben gegenüber vom Batterieplus angeschlossen wird. Damit wird die GALA-Funktion des Radios aktiviert (Geschwindigkeits Abhängige Lautstärke Anhebung).
Willi
Radioeinbau / Radiobeleuchtung VW Gamma
Re: Radioeinbau / Radiobeleuchtung VW Gamma
